Страница 1 из 1
				Клапан отсечки ТНВД.
14 сен 2011, 21:00 ILICH
				Собственно вопрос,а где он стоит,случаем не на впускном коллекторе???
				Re: Клапан отсечки ТНВД.
15 сен 2011, 09:28 Лео
				Обычно  он стоит на самом ТНВД
15 сен 2011, 09:34 YAN
				Прошу прощения,а.что это за клапан такой? Знаю клапан-дозатор (стоит на ТНВД),знаю аварийный клапан (стоит в торце топливной рейки).а клапана отсечки не знаю?
15 сен 2011, 10:24 Лео
				Лично я имел ввиду про отсечку топлива.
15 сен 2011, 14:45 Артем13
				На ТНВД стоит два клапана, который из них интересует?
15 сен 2011, 22:14 ILICH
				Меня интересует тот клапан,при отключении которого мотор не заведется,а просто будет крутить. В книге по ремонту сказано-отключите клапан отсечки ТНВД. На фотках по-ходу какой-то из них он. Какой?
16 сен 2011, 04:28 kral796
				тада нижний
16 сен 2011, 17:03 ILICH
				Спасибо
17 сен 2011, 08:47 Артем13
19 янв 2012, 09:51 RUS_03
				Здравствуйте сорентоводы подскажите на ТНВД  два клапана можно по конкретней узнать какой из них срабатывает при включении зажигания (Ведь когда заводится то звук при включении зажигания бзззз а когда не заводится то цк цк цк).
19 янв 2012, 10:01 Balbes
				Тот, к которому подводится напряжение
  Т.е. клапан-регулятор.
19 янв 2012, 10:13 Лео
				RUS_03 писал(а):какой из них срабатывает
Ответ
Артем13 писал(а):Вот он на насосе.
19 янв 2012, 10:32 RUS_03
				Спасибо сегодня если погода позволит попробую его посмотреть ,а то машинка стоит на улице.
