От мягкой глушилки должна идти куда либо трубка ?
Сообщение keksoid » 14 сен 2011, 07:00
Перечитал все подобные темы, но ответа не нашел.
Машина у меня 3ю неделю. Дизель - первый раз. Сняв декоративную крышку увидел, что из "мягкой глушилки" торчит сосок, который направлен к клапану ЕГР, но трубки никакой не надето ...Должна ли быть какая либо трубка и если да, то куда от глушилки приходит ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: От мягкой глушилки должна идти куда либо трубка ?
Сообщение kazak » 14 сен 2011, 09:31
keksoid писал(а):Перечитал все подобные темы, но ответа не нашел.
Вот здесь: Тема: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об на четвёртой странице мой пост, там фотка клапана на который у меня завязана эта глушилка. От этого клапана идут два шланга , они соединяются с металлическими трубками, которые проходят за движком, и затем одна идёт на вакуумник, а другая к мягкой глушилке. Думал пришёл клапану пипец, поменял, но проблема описанная в указанной теме не ушла, заглушил снова, так и езжу. Пока на разбирался, по-ходу дело в электрике или в мозгах. Может и у тебя по той же причине заглушено. Клапан этот стоит с противоположной стороны двигателя от глушилки, у догревателя.
kazak
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сообщение keksoid » 14 сен 2011, 10:11
У меня просто к глушилке не подходит трубка, хотя интуитивно понял, что должно что то быть ...
Догревателя у меня нет, но примерно понятно где установлен клапан. Сейчас пойду посмотрю.
Добавлено через 18 минут 59 секунд:
Есть такой клапан. Одна трубка идет на вакуумник, вторая - к клапану ЕГР.
Добавлено через 38 минут 41 секунду:
На мягкую глушилку не приходит ни одной трубки.
keksoid
Сообщение Андрей59 » 14 сен 2011, 13:38
Темы можно объединить.
Андрей59
Сообщение keksoid » 14 сен 2011, 14:36
Согласен. Проблема одна.
Уважаемые модераторы - объедините пожалуйста темы.
keksoid
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
