Ремонт гбц или замена двигателя?
Сообщение Kostyan » 23 авг 2011, 10:01
Уважаемые форумчане, нужен ваш совет по данному вопросу.
Произошел обрыв цепи распредвалов.
После вскрытия головки блока выяснилось, по словам мастера,что удар был почти по всем клапанам, вообщем все под замену,соответственно все гидрики,а также коромысла. Но это цветочки - на втором цилиндре нету "хона"(если я правильно понял), а вертикальные линии как бы выработка, что ли.По словам мастера - это вообще как плохо!!!
Один распредвал проворачивается с небольшим усилием, в отличии от другого.А в местах, где "лежат шейки коленвалов" нормальная гладкая поверхность, а вот сверху нет зеркала вообще.
У сервисменов подозрение на масляное голодание движка, и как следствие обрыв цепи.Хотя масло регулярно менял по пробегу в 7,5тыс, самый низкий уровень - это минимум серединка была между отметками, поэтому не могу понять что могло случиться.
Может кто подскажет, в чем дело и как быть в этой ситуации?
Если есть возможность проехать до сервиса и на месте посмотреть?Машинка находится в районе Нижегородской улицы.
А то мастера говорят, что лучше чуть ли не другое двигло поставить - будет дешевле.
Kostyan
Re: Ремонт гбц или замена двигателя?
Сообщение Fisher » 23 авг 2011, 10:27
Правильно тебе говорят.Контрактный движок дешевле чем ремонт получится и надёжнее. А масляное голодание скорее всего произошло из-за клапана рециркуляции маслянного насоса.Он просто залип.К сожалению ты не даже не в первой десятке тех, кому не повезло с моторами 2002-2004 годов выпуска "знаменитого" концерна КИА :(
Пройдись поиском по форуму и получишь ответы на все свои вопросы почему стуканул движок.
Fisher
Сообщение Kostyan » 23 авг 2011, 10:57
Хотелось чтобы кто-то хорошо разбирающийся в этих делах, посмотрел, а то в сервисах что угодно могут наговорить, правда не во всех, но все-таки хотелось убедиться.
Kostyan
Сообщение deka » 23 авг 2011, 11:41
Как уже тебе подсказали, вероятная причина случившегося Редукционный клапан маслонасоса?
Дешевле найти другой движок, но я только слышал от людей, капиталивших его.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Kostuan » 23 авг 2011, 12:20
Подскажите пожалуйста зазор клапанов в двигателе d4cb.
очень надо)
Kostuan
Сообщение le xx » 09 дек 2011, 14:38
привет!! лррузья посоветуйте мастера для ремонта головки блока,дизель!!!!! хочется качественно и подешевле!!!! :D
le xx
Сообщение deka » 09 дек 2011, 16:50
В петергофе есть неплохой сервис.
Уже капиталили соренты.
+7 911 1340547 Алексей
По ценам - не знаю, надо звонить, уточнять
deka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
