Незапуск двигателя при определенных положениях АКПП
Приехал в гараж, позанимался гаражными делами. На поворот ключа зажигания автомобиль никак не отреагировал. После возврата ключа в исходное в блоке реле в моторном отсеке услышал отщелкивание через секунды три одного из реле. Зачистил контакты - результат тот же.
Обнаруженные симптомы неполадки: снижение интенсивности обдува салона и сбой настроек магнитолы, как после отключения аккумулятора (т.е. надо вводить код).
Понял, что ничего не смогу сделать. Решил переместить автомобиль, чтобы не мешать заехать соседу. Перевел рычаг в положение "" (АКПП), переместил. Рычаг поставил в положение "Р". Решил попробовать еще раз завести. Повернул ключ, ласточка завелась с полоборота!!! Рассказал о случившимся друзьям. Они утверждают, что по приезде в гараж я забыл переключить рычаг в положение "Р" и пуск двигателя был заблокирован. Так ли это? Дело в том, что даннная ситуация возникает второй раз. Первый раз приехал друг, подергал предохранители и реле, машина и завелась.
