Ошибка 0234
Ошибка 0234
Сообщение kuzhbal » 27 июл 2011, 14:23
Ехал всё в норме , вдруг бац появилась ошибка 0234!!!!!!! В работе двигателя и других функций машины ничего не изменилось! Что она показывает? Скинул,но через месяц опять появилась. Максимум скорость была 140 и обороты 3000! Подскажите!
kuzhbal
Re: Ошибка 0234
Сообщение новичек михаил » 14 ноя 2012, 21:20
привет!подскажи че делал с ошибкой р0234?
новичек михаил
Re: Ошибка 0234
Сообщение Gubkin » 14 ноя 2012, 21:25
Р0234 - Engine Overboost Condition
избыточное давление наддува
или актуатор или ЕГР :Search:
Re: Ошибка 0234
Сообщение новичек михаил » 14 ноя 2012, 21:30
егр неделю назад поменял!а актуатор всасыванием проверял держит!что еще может быть?
Добавлено через 5 минут 46 секунд:
или же все таки егр глючит. был гул. поменял перестал. на трассе набираю 140 выстрел патрубок интеркулера?приехал в город иногда опять егр гудит но сразу перестает!в чем прикол невтыкаю! :shock: :cry:
новичек михаил
Re: Ошибка 0234
Сообщение Waso » 26 сен 2013, 14:12
Вот и у меня сегодня выскочил джеки-Чан, р0234.
Ехал по КАД с прицепом, при ускорении со 120 км\ч до 150 км\ч загорелся чек.
На тягу двигателя не повлиял, удалил после приезда домой.
Наверное, 255КПА многовато для наддува, попробую подрегулировать актуатор.
Или регулировка ничего не даст? Авто чипован.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Ошибка 0234
Сообщение Roman73 » 26 сен 2013, 14:31
А может там уже не 255, а больше? У меня при тех же параметрах проблем нет (чип). Смотри давление по сканеру, может ущучишь превышение.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Ошибка 0234
Сообщение Waso » 26 сен 2013, 14:38
Мультик не показал ни разу больше 255.
Я специально смотрел за показаниями. Возможно, если определенное время, секунд 30, например,
дует 255, то мозги считают это не правильно и зажигают чек.
Не нравится мне это.
Waso
Re: Ошибка 0234
Сообщение Roman73 » 26 сен 2013, 14:43
Скорее всего так и есть. Сколько читал про ошибки, частенько, как одно из условий фигурирует время. Тогда надо искать причину зависания: клапан, актуатор, геометрия...
Roman73
Re: Ошибка 0234
Сообщение Gubkin » 26 сен 2013, 16:44
Waso писал(а):Не нравится мне это.
у меня при таком давлении турбина шоркала при сбросе газа...
попробуй на 1-2 оборота поднять упор флажка актуатора :)
Re: Ошибка 0234
Сообщение SDT-lmu » 27 сен 2013, 04:29
Waso писал(а): при ускорении со 120 км\ч до 150 км\ч
Gubkin писал(а):попробуй на 1-2 оборота поднять упор флажка актуатора
На такой скорости обороты примерно 2500-3000, актуатор уже должен быть поднят над упорным болтом. При передуве нужно укоротить тягу актуатора, накрутив привод выше на шток.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: Ошибка 0234
Сообщение Waso » 27 сен 2013, 07:26
SDT-lmu
Спасибо, буду экспериментировать с тягой актуатора, по результатам отпишусь.
Добавлено через 4 часа 7 минут 49 секунд:
Укоротил тягу, флажок не достает до ограничителя 2-3мм на холостых.
Наддув при разгоне остался прежним - 255 КПа :(
Видать, чипом такой показатель заложен. Почему тогда ошибку зажигает?
Waso
Re: Ошибка 0234
Сообщение zedina » 27 сен 2013, 11:41
Waso писал(а):Укоротил тягу...Наддув при разгоне остался прежним
А вообще, актуатор шевелится при перегазовках??
zedina
Re: Ошибка 0234
Сообщение Waso » 27 сен 2013, 11:48
Шевелится, но на более высоких оборотах, чем на не чипованой(у знакомого).
Waso
Re: Ошибка 0234
Сообщение Roman73 » 27 сен 2013, 11:49
укорачивая тягу, увеличиваешь наддув. Надо лграничитель поднимать, но это много получится, я уже пробовал. Как долго у тебя 255 держит?
Roman73
Re: Ошибка 0234
Сообщение Waso » 27 сен 2013, 12:37
Весь период на интенсивном разгоне ( за исключением момента переключения передач).
Допустим, едешь 80 км\ч, переходишь на ручной режим 5 передачи и даешь газу.
Если долго идешь в таком режиме, секунд 30( точно не замечал) - чек загорается.
Наддув будет 255 КПа.
Waso
