Дорестайл. После замены ТНВД - нет тяги, машина не едет
Сообщение kosma301282 » 01 июл 2011, 20:26
Перестала заводится, на эвакуаторе оттарабанил к авторизованным ребятам КИА ЧЕРНОЗЕМЬЕ, неделю стояла на диагностике, так и не определили, развели руками, - нет мол соответствующего оборудования, дальше отвез БОШ ДИЗЕЛЬ ЦЕНТР, и опять неделя диагностики, Поставили диагноз -ТНВД, пообещали отремонтировать за 25 т.р., еще неделя ожидания запчастей и тут оказывается мой ТНВД ремонту не подлежит!!!, ладно заказываем новый BOSH, ставят 2 дня, по их словам промывают всю систему, топливный бак, подкачивающий насос, сегодня забираю под конец рабочего дня, отдаю 47 т.р., отъезжаю метров на 700, и тут нет никакой тяги, а если горочка, то вообще стоит, черный дым валит с глушака... перезваниваю, мне говорят приезжайте только в понедельник.
Я в расстройстве, подскажите в чем может быть дело, и как мне с ними быть.
Добавлено через 22 часа 59 минут 12 секунд:
Причем на холостых все нормально - работает ровно, не дымит.
kosma301282
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Re: Дорестайл. После замены ТНВД - нет тяги, машина не едет
Сообщение Fisher » 04 июл 2011, 10:43
Процентов 90 это клапан ЕГР накрылся или прогорела трубка к нему от коллектора. Сам с этим столкнулся 4 года назад.Симптомы на 100% как у тебя. Прочитай ветку "глушение ЕГР" и заглуши. Только глуши от самого коллектора, а не только датчик.
Удачи!
Ди и не забудь деньги с БОШ сервиса забрать ! :wink:
Несколько процентов оставляю на датчик ДМРВ. Но если он не исправен, машина не дымит, хоть и не тянет.
Fisher
Сообщение kosma301282 » 04 июл 2011, 21:47
Возил сегодня на повторную диагностику туда же где меняли ТНВД, проверили ошибок нет, все в норме, а машина не едет, коптит прям сажей. Перетыкали методом тыка - разбирали датчик воздуха, снимали патрубок с турбины, снимали ЕГР, короче сделали очень много движений (лишних, что-бы я ничего не понял) похоже где-то накосячили и после полутора часов тыканий, машина поехала, ничего не меняли, развели руками и как буд-то бы сами ничего не поняли. Объяснили просто новый насос давление большое создает на форсы, форсы должны адаптироваться к новому насосу. Но я же не лох...
Клапан ЕГР не заглушили, поездий мол недельку другую, а там посмотрим. А так полет нормальный, только после 2,5 - 3000 оборотов выплевывает струю черного дыма. Как глушить мне ЕГР или нет?... - риторический вопрос...
kosma301282
Сообщение Nikolay0812 » 04 июл 2011, 22:32
kosma301282 писал(а):после 2,5 - 3000 оборотов выплевывает струю черного дыма... глушить мне ЕГР или нет?..
Попробуй всё таки заглушить,процедура не сложная и не долгая,описана подробно в Тема: "Глушение" ЕГР
Если симптомы пропадут то тут выбор остаётся:или оставлять заглушенным или ремонтировать(менять) всю систему(клапан,соленоид,патрубки) ЕГР,а это весьма затратное мероприятие.
Пы.Сы.Меняйте чаще воздушный фильтр,летом 3-5 тыс.максимум.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение kosma301282 » 05 июл 2011, 19:36
теперь как вроде всё наладилось, и тут начал гулять датчик уровня топлива как шальной то показывает бак пустым то половину (в баке примерно половина), начинает раздражать.
Видимо после того как промывали всю систему снимали топливный бак - мыли, снимали насос подкачки.
Что делать? Как выглядит этот датчик, что с ним может быть.
Всем откликнувшимся спасибо.
kosma301282
Сообщение deka » 06 июл 2011, 13:55
Nikolay0812 писал(а):Как выглядит этот датчик, что с ним может быть.
С этой проблемой тебе сюда
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Дорестайл. После замены Турбины - нет тяги, машина не ед
Сообщение kirja » 16 май 2013, 13:55
Всем привет! У меня соренто 2005 года 2,5 crdi 148 л.с пробег 154 000. После замены турбины пропала тяга! в чем может быть дело?
Последний раз редактировалось kirja 14 июл 2013, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
kirja
Сообщение олег д » 16 май 2013, 15:11
kirja писал(а): После замены турбины пропала тяга! в чем может быть дело?
Аккуатор подключили???
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение deka » 16 май 2013, 15:37
kirja писал(а):После замены турбины пропала тяга! в чем может быть дело?
От турбины патрубки очень нежные и, судя по году, уже пора им усохнуть.
Могли растрескаться при вмешательстве.
Еще хомуты на них одноразовые, тоже надо при замене турбины менять .
Но потеря мощи от этого всего не должна быть критической . Просто тупит чуть больше, но в целом едет более меннее.
Если моща совсем ушла, то причина в чем -то другом.
ДМРВ не в масле ?
deka
Сообщение Stas32 » 16 май 2013, 15:57
Если выплевывает облако черного дыма на средних и высоких оборотах смотрите на патрубки и радиатор интеркуллера.
deka писал(а):От турбины патрубки очень нежные и, судя по году, уже пора им усохнуть.
Как правило.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Дорестайл. После замены турбины - нет тяги, машина не ед
Сообщение kirja » 31 май 2013, 00:56
kirja писал(а):Всем привет! У меня соренто 2005 года 2,5 crdi 148 л.с пробег 154 000. После замены турбины пропала тяга! в чем может быть дело?
Привет всем! С плохой заводкой на горячую пока не разобрался, а вот почему пропала тяга после замены турбины, выяснил. Просто достал датчик расхода воздуха(ДМРВ) , купил за 600 рублей жидкость для чистки контактов и прочистил,затем дал какое-то время посохнуть и поставил на место! Странно что это не было сделано на сервиса когда меняли турбину. Т. К при выходе турбины из строя, все масло вышло через выхлопную, а также залило датчик расхода воздуха. Правда говорят, что не машины плохие а у наших ремонтников руки под х... й заточены!!! Что только не говорили почему нет тяги или просто разводили руками, мол сканерами и компьютер не выдает ошибок.
Добавлено через 12 минут 1 секунду:
kosma301282 писал(а):Перестала заводится, на эвакуаторе оттарабанил к авторизованным ребятам КИА ЧЕРНОЗЕМЬЕ, неделю стояла на диагностике, так и не определили, развели руками, - нет мол соответствующего оборудования, дальше отвез БОШ ДИЗЕЛЬ ЦЕНТР, и опять неделя диагностики, Поставили диагноз -ТНВД, пообещали отремонтировать за 25 т.р., еще неделя ожидания запчастей и тут оказывается мой ТНВД ремонту не подлежит!!!, ладно заказываем новый BOSH, ставят 2 дня, по их словам промывают всю систему, топливный бак, подкачивающий насос, сегодня забираю под конец рабочего дня, отдаю 47 т.р., отъезжаю метров на 700, и тут нет никакой тяги, а если горочка, то вообще стоит, черный дым валит с глушака... перезваниваю, мне говорят приезжайте только в понедельник.
У меня было такое! Достань датчик расхода воздуха и промой его жидкостью для помывкой контактов, дай высохнуть и поставьте обратно! И все будет хорошо!
Последний раз редактировалось kirja 14 июл 2013, 11:11, всего редактировалось 2 раз(а).
kirja
Сообщение deka » 31 май 2013, 08:50
Есть для ДМРВ спец. жижа для промывки.
А еще лучше найти тему про ДМРВ, чтобы узнать всякие подводные камни.
Что перед промывкой надо бы найти магазин, где он имеется в наличии, а то всякое бывает :)
У меня из 4х промывок одна закончилась трупом .
deka
Сообщение anton_gl » 31 май 2013, 11:26
О как.. У меня тоже на 4-й промывке ДМРВ помер. Может он больше не выдерживает?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение deka » 31 май 2013, 11:48
У меня на второй помывке помер 7ми летний ДМРВ.
Новый уже два раза выдержал "щадящую" помывку спец.жижей.
deka
Сообщение kirja » 07 июл 2013, 17:05
Выяснилось почему нет тяги после замены турбины и почему вообще она накрылась! В Кореане( будь она неладна) меняли форсунки и конечно поставили их на старые уплотнители и кольца, а 4 форсунку вообще не закрутили до конца. В результате пошло скопление картерных газов , у турбины пошло масленное голодание и она вышла из строя( развалился вал) , а после вышло масло через плохо закрученную форсу. Спасибо Володе-Giz и Лехе Юричу! Вылечили тяжело больного. Сейчас мотор как часики работает!
Последний раз редактировалось kirja 14 июл 2013, 11:19, всего редактировалось 2 раз(а).
kirja
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
