Ремонт стартера
Ремонт стартера
Сообщение Ларочка » 10 июн 2011, 12:27
Доброе время суток, уважаемые Сорентоводы! :)
я тут новенькая, поэтому заранее извиняюсь, если открываю тему не в том разделе :oops:
пишу по просьбе мужа, поскольку у него совершенно нет времени на интернет :)
у нас Соренто дизельный 2003 года
и вот такая проблемка нарисовалась: не крутит стартер :( муж снял стартер, разобрал и увидел, что нужно менять щетки, которые припаяны к статору :oops:
щетки можно заказать, но нужно ждать какое-то время :) в связи с этим у нас вопрос к уважаемым Сорентоводам - возможно ли туда поставить щетки от какой-то другой машины или это невозможно? может быть был у кого -то подобный опыт и кто-то что-то слышал по этому поводу - мы будем очень признательны вам за ответы! заранее спасибо!
Ларочка
Re: Ремонт стартера
Сообщение Виталий Альбертович » 10 июн 2011, 20:18
ставил от ВАЗ 2101 приходится слегка подгонять напильником. Крепить провод болником с гайкой предварительно просверлить отверстие в месте пойки.
Виталий Альбертович
Re: Ремонт стартера
Сообщение Nikolay0812 » 10 июн 2011, 21:46
Благодарил (а): 887 раз.
Re: Ремонт стартера
Сообщение Denis42 » 23 дек 2011, 10:40
Привет всем! Недавно выйдя по утру из дому столкнулся неприятной для меня ситуацией-вставил ключ в замок зажигания и .. услышал характерное пощелкивание втягивающим(на звук залипли пятаки или умер АКБ).Проверил батарею-в норме,снял стартер,разобрал-причина на лицо,кончились щетки.В связи с этим у меня как и у многих возник вопрос "чем заменить?". Порывшись в поисковике нашел замену от ВАЗ,естественно обработав напильником поставил.Откатавшись около недели по утру опять неудача,повторно снятие,разборка-ВАЗовская щетка оказалась бракованной и просто сломалась пополам. Так как наши щетки оч. сильно напоминают щетки от стартера иностранных грузовиков,то данный девайс нашел в магазине Больших машин,путем подбора.Обошлось мне это все в 310р(щетки)+500р замена. Фото прилагается.
В комплекте 4 шт.
Denis42
Доп. информация: комплектация Лимитед,цвет серый,пробег 230000
Re: Ремонт стартера
Сообщение anton_gl » 23 дек 2011, 11:03
Denis42 привет. В теме Как снять стартер я в свое время отписывался по стартеру. Как раз такие щетки от Mitsubishi поставили.
А здесь Клуб (Кузбасс) Проверенные станции тех обслуживания контора которая это делает
Виталий Альбертович писал(а):просверлить отверстие
на щеткодержателе еще можно, то в статоре (без его порчи) врядли. Ларочка в Самаре наверняка есть фирмы проффесионально занимающиеся ремонтом стартеров. Там и щетки подберут и приварят их как нужно. Можно конечно попробовать припаять, но это не надолго.
Последний раз редактировалось anton_gl 14 фев 2012, 06:02, всего редактировалось 1 раз.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Ремонт стартера
Сообщение Volodimir » 23 дек 2011, 11:27
Щетки, пошипники + чистка коллектора и ламелей и замена смаки в редукторе(см. год вып. авто.)
Volodimir
Re: Ремонт стартера
Сообщение Denis42 » 23 дек 2011, 13:23
anton_gl писал(а):Denis42 привет. В теме Как снять стартер я в свое время отписывался по стартеру. Как раз такие щетки от Мацубиси поставили.
Антон,народ требует размеры и точной информации,вот я и постарался заполнить пробел.
Denis42
Ремонт стартера
Сообщение SergeyYABS89 » 26 май 2018, 13:27
Всем доброго времени суток! помогите плиззз... стартер приказал долго жить, жужжит, но втягивающее не срабатывает. подскажите как снять стартер, снял площадку АК, доступ есть к креплению стартера, а гаек на крепежных шпильках нет, и расстояние между стартером и шпильками можно сказать нет совсем, на чем он может держаться и как его сорвать с места. Спасибо.
SergeyYABS89
Re: Ремонт стартера
Сообщение Nikolay0812 » 26 май 2018, 21:51
SergeyYABS89 писал(а):подскажите как снять стартер
:arrow: Тема: Как снять стартер?
Re: Ремонт стартера
Сообщение Alexandr_1982 » 27 май 2018, 08:39
SergeyYABS89 писал(а): гаек на крепежных шпильках нет
Каких гаек :shock: ? Единственные гайки-это крепление силовых проводов на втягивающем реле. Стартер крепится 2-мя болтами через колокол коробки. Снимается:сверху-очень неудобно; из ямы-попроще, я в этом случае всегда откручиваю рабочий сцепления; третий способ-снять левое колесо, и подкрылок.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Re: Ремонт стартера
Сообщение Petry44o » 27 май 2018, 14:38
SergeyYABS89 писал(а):Всем доброго времени суток! помогите плиззз... стартер приказал долго жить, жужжит, но втягивающее не срабатывает. подскажите как снять стартер, снял площадку АК, доступ есть к креплению стартера, а гаек на крепежных шпильках нет, и расстояние между стартером и шпильками можно сказать нет совсем, на чем он может держаться и как его сорвать с места. Спасибо.
Снимаешь АКБ ( я площадку не снимал ). Ослабляешь крепление топливного фильтра, так что бы его можно было двигать. Берешь накидной ключ с трещеткой обязательно на 14 ( вроде!!! ). Один болт откручивается легко, а вот второй по-немногу этим накидным. Нащупать болты придется руками или снизу. Снимать сам стартер удобнее из под машины, он тяжелый. Я третий раз его ставил и снимал минут за 20-30 :D
Petry44o
