Отсечка дизеля при резком торможении
Сообщение val_grig » 04 июн 2011, 09:38
Привет трактористам!
4 года откатал дизельный Соренто на автомате, вот, пришлось пересесть на дизельный Спортаж, тоже автомат. Трижды замечал, что когда на достаточно высокой скорости (80, а то и больше) резко тормозить тапкой в пол, до полной остановки, то движок после остановки авто иногда глохнет. Ставлю автомат на "паркинг", завожу, поехал дальше. На Соренто вроде тоже так было, ЕМНИП. Кто что скажет?
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Re: Отсечка дизеля при резком торможении
Сообщение brisk » 04 июн 2011, 11:29
На Сорьке, если даже чуть придавить тормоз обороты сразу падают до холостых. По началу не мог понять в чем дело, левую ногу держал на тормозе, и думал откуда провалы...
brisk
Сообщение runner_Perm » 04 июн 2011, 11:42
val_grig писал(а):на достаточно высокой скорости (80, а то и больше) резко тормозить тапкой в пол
А там есть аварийный клапан? У меня на Гетсе была такая фиговина, которая в случае аварии при ударе отключала подачу топлива механически. Это в инструкции было написано. потом на нее надо было нажать, что бы открыть клапан. Так вот, эта хрень по отзывам с Гетс-форума инигда на кочках срабатывала. Может тут она же срабатывает от резкого торможения?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение val_grig » 04 июн 2011, 19:56
runner_Perm писал(а):А там есть аварийный клапан?
:shock: Мануал штудировал, не помню, чтобы про него там было писано 8) Но вот на сорьке раз точно было, когда аварийно растормаживался после 120 км/час с дурацким усилием тапки в пол. Тогда дизелёк после полной остановки заглох. Ну, там шлифы остались на асфальте и чуть не обосс описался со страху :oops:
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение максат » 05 июн 2011, 10:07
val_grig писал(а):Привет трактористам!
Из-за подобной херни, 6 января, чуть под встречную фуру не залетел. Вся семья была в машине. Даже тесть с тещей и собака.
АБС была неисправна. Дорога - накатанный снег. Впереди какое-то уе...ще с накладками на стоп-сигнала, решило резко затормозить и повернуть.
Я в след за ним жму на тормоз. Резко, но не в пол. Жопу закинуло влево. Я давлю на газ, в надежде, что СЕЙЧАС передок подключится... и ... ничего не происходит!
Т.е. происходит, но не то, что мне надо. Сделав полтора оборота в горизонтальной плоскости, машина оказывается на встречной, в попутном направлении движения. Сижу давлю на газ, а там хрен!!! На щиток глаза опускаю, весь светится!
ЗАГЛОХЛА!!! :evil
Пробовал затем. Тормозил со 110-130 км/ч до полной остановки. С вкл АБС такого не было. Отключал АЬС, на тебе, заглохла. Глохнет практически сразу после блокировки колес! Вывод у меня один. Косяк АКПП. При резком нажатии на тормоз и блокировке колес, не успевает вниз переключаться. ИМХО
На механике такое есть?
Последний раз редактировалось максат 06 июн 2011, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение val_grig » 05 июн 2011, 18:29
максат писал(а): Косяк АКПП.
Кстати, Максим, ты второй с этим предположением...может и в самом деле? Рассуэждения логичны...
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Лёха Юрич » 06 июн 2011, 10:54
90 % что это "околокоробочный" касяк.
либо сам "бублик" не успевает разблокироваться ( механические проблемы ), либо хромает его управление ( ИМХО - грязь в управляющих клапанах )
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение val_grig » 06 июн 2011, 13:41
Вообще-то перед покупкой загонял машину к платиновому, там на стендах диагностировали движок, коробку, ходовку, всё было в норме.
Лёха Юрич писал(а):хромает его управление ( ИМХО - грязь в управляющих клапанах )
Это никак не диагностируется приборами?
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение максат » 06 июн 2011, 19:57
Был на днях На ТО-90. Заменили масло в коробке с Appolo Red-1 на Shell. В выходные поеду на дачу. По утру лежит роса. По мокрой травке скользишь, как по льду. Датчик АБС отключу и испытаю. Может масло уже не работало?
Отпишусь, что получится.
максат
Сообщение Лёха Юрич » 06 июн 2011, 21:50
val_grig писал(а):Это никак не диагностируется приборами?
нет
Лёха Юрич
Сообщение EvG83 » 27 июн 2011, 09:35
Та же проблема глохнет при торможении иногда.
Скорее всего грозит кап ремонт АКПП...Эх... :(
Добавлено через 3 дня 10 часов 38 минут 29 секунд:
Провели сегодня диагностику сканер показал ошибку Р1181(по АКПП ошибок нет), сразу подумали на форсунки, но потом увидели, что у клапана распределения давления скачет напряжение, да и форсунки нормально работают...
К сожалению это не оф дилер и не нашлось оборудования с толковым электриком, который бы произвел диагностику клапана...придется либо к дилеру ехать, либо хорошего электрика энтузиаста искать... :( вот такие траблы ...
EvG83
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
