Помогите, глохнет на ходу
Сообщение pilot79 » 26 май 2011, 09:38
Здравствуйте,
Купил себе дизельного 2,5 соренто 7-го года. Машина глохнет на ходу, после чего заводится и едет без проблем. Фильтры все поменял. Сначала симптомы были такими - на ходу пропадает тяга, такое ощущение что турбина не влючается, после остатовки выключения\включения зажигания едет нормально. Сейчас машина просто глохнет, после остатовки выключения\включения зажигания все нормально. Чек высвечивается крайне редко и быстро потухает. Бывает на ходу само по себе высвечивается ESP OFF, но после выключения\включения движка сразу пропадает. Можно ездить целый день без проблем, а может глохнуть каждые 2-3км. Такое ощущение что это происходит при разгоне (педаль в пол не давлю). Посоветуйте что делать.
pilot79
Re: Помогите, глохнет на ходу
Сообщение dolivan » 26 май 2011, 21:01
Привет, у меня сорик пятого года. Тоже глохнуть начала одно время. думал фильтр, как раз и срок замены подходил (7500 км) поменял, поездил вроде без пробле6м, а потом опять. После останова не сразу запускалась. Иммо не светилась. Вылечилось переводом сигналки в режим валет. Но это в моем конкретном случае. Пробовал снова включать сигналку. Та же крень. Сейчас ищу старого знакомого спеца что бы вылечил шархана.
dolivan
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение pilot79 » 26 май 2011, 21:27
Спасибо,
Вот и я сейчас шерхан перевел в режим валет, потому как тоже есть подозрение на него. Весело получилось, перевел и тут такойже выход, надеюсь поможет.
Добавлено через 2 дня 19 часов 14 минут 11 секунд:
Проблема не исчезла. Заметил что глохнет после того как покататься по плохой дороге, но не по бездорожью, а по кочкам, ямам, битонным плитам. После этого в основном глохнем при нажатии на газ. Может реле какое-нибудь, кто знает?
pilot79
Сообщение 4eba » 30 май 2011, 10:15
скорее всего дело не в том где ездиишь) а в топливной рамке, едь в сервис пусть смотрят (клапан наверное не успевает топливо подгонять)
4eba
Доп. информация: Черный агрессор 2013 г/в
Сообщение Waso » 30 май 2011, 10:24
pilot79 писал(а):. Может реле какое-нибудь, кто знает?
Смотри тему (Мягкая глушилка). Подвяжи ее проволокой для начала.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение pilot79 » 30 май 2011, 15:32
Если я правильно понял, то "мягкая глушилка" это электромагнитный клапан, я его уже поменял, так как в сервисе сказали что если глохнет при плохом асфальте, то 100% он.
Добавлено через 1 день 1 час 22 минуты 22 секунды:
Waso
Кстати как подвязать проволокой эту хрень и куда?
pilot79
Сообщение Waso » 31 май 2011, 19:05
Глушилка работает от вакуума, а привязать ее можно к чему угодно, главное, что бы заслонка оставалась в верхнем положении.Хотя бы к самовару ЕГР.
Waso
Сообщение pilot79 » 31 май 2011, 21:22
Waso
Я окончательно запутался. если я правильно понимаю, то речь идет о датчике, на который приходят два маленьких шланга и он распаложен на отдельном кранштейне за воздушным фильтром. Я сегодня по рекомендации отсоединил трубки. Пропала мощь при разгоне от 20 до 60 км, а так все в норме. и если грешить на этот датчик, то почеу машина глохнет а трассе с хорошим покрытием при резком ускорении.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
Waso
Сегодня насиловал машину по полной - не глохнет. Вчера кое как добился один раз - заглохла при повоте во двор на кочке, далее ездил по кочкам, газовал в пол - все отлично. Не понимаю что к чему.
pilot79
Сообщение Roman73 » 31 май 2011, 21:50
pilot79 писал(а): речь идет о датчике, на который приходят два маленьких шланга и он распаложен на отдельном кранштейне за воздушным фильтром.
Нет, это электромагнитный клапан управления турбой. Глушилка с другой стороны движка во впускном коллекторе, ее эл.магн. клапан там же неподалеку находится. Кожух сними.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение pilot79 » 31 май 2011, 21:57
А какая связь глушилки с тем, что машина глохнет при резком ускорении, хотя его иногда резким нельзя назвать. При этом могу ездить несколько дней в любых режимах и не глохнуть.
pilot79
Сообщение Яков » 31 май 2011, 22:55
У меня сегодня тоже такая беда приключилась, заглох на ходу и не захотел заводиться сорик. Товарищь посоветовал попробовать запустить быстрым запуском, брызнули в воздухан - сорик завелся, доехал до дома нормально, заглушил, и после попытки запустить - ничего не вышло... фильтра менял недавно... кто что подскажет по проблеме... В моем городе просто нет сервисных центров по дизелям, одни кулибины-самоучки только...
Я не на столько богат, чтоб покупать дешевые вещи :)
Яков
Доп. информация: VIN: KNEJC521555496841
Сообщение pilot79 » 31 май 2011, 23:11
разница у нас с тобой в том, что у меня сразу заводится.
pilot79
Сообщение Яков » 01 июн 2011, 22:52
Что? Никто так и не ответит в чем может быть причина? с чего начинать поиск неисправности? : :cry:
Яков
Сообщение Waso » 01 июн 2011, 23:01
pilot79 писал(а):какая связь глушилки с тем, что машина глохнет при резком ускорении,
Ты сначала привяжи ее, проедь,а потом можно и исключить из списка и искать в другом направлении.
Waso
Сообщение Яков » 01 июн 2011, 23:11
Яков писал(а):У меня сегодня тоже такая беда приключилась, заглох на ходу и не захотел заводиться сорик. Товарищь посоветовал попробовать запустить быстрым запуском, брызнули в воздухан - сорик завелся, доехал до дома нормально, заглушил, и после попытки запустить - ничего не вышло... фильтра менял недавно... кто что подскажет по проблеме... В моем городе просто
кого привязать, она не заводится...
Добавлено через 9 минут 4 секунды:
это мой первый дизель и некоторых понятий могу просто не понять... можно где то на фото посмотреть что за глушилка и куда ее привязать?
Яков
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
