Набирает самостоятельно обороты до 5 тысяч и держит!
Сообщение александрий » 22 май 2011, 17:58
Здраствуйте Люди помогит пожалуйсто!!!
Было всё хорошо никаких намеков на такую проблему!
Помыл машину тряпочкой аккуратно с ведёрка и всё постояла потом решил загнать!!!
завёл а тут она сама по себе оботроты до 5 тысяч и не скидывает я заглуши потом опять попробовал и опять так же!
Снял датчик с педали теперь она с тысячи обоотов до двух сама газует ехать невозможно вот и все!!!
живу в районе от Омска 250 км СТО в селе нет что сделать как быть!!!
ПОМОГИТЕ!!!ЖДУ
Заранее спасибо!
александрий
Доп. информация: КИА соренто 2002 года!TLX
Re: набираетс самостоятельно обороты до 5 тысяч и держит!
Сообщение colonelu » 22 май 2011, 18:47
Привет!
Имеет смысл проверить масло во впускном коллекторе. Не на масле ли его так разносит.
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Re: Набирает самостоятельно обороты до 5 тысяч и держит!
Сообщение Lozz » 23 май 2011, 05:55
:shock: на дизеле вроде на 4,5 отсечка не? ты пока с двигателем не распрощался не заводи его лучше, исчи причину.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение sbc » 23 май 2011, 08:24
На 4,5 красная зона начинается. а вот отсечки не наблюдал, спокойно себе раскручивается и выше. По поводу того, что идет в разнос- присоединяюсь к мнению о масле во впуске. Скорей всего с турбины.
sbc
Сообщение Сорик » 23 май 2011, 17:37
Всем здравствуйте,только что зарегился.У меня была такая проблема.Сначала турбина начала кидать масло,естественно оно начало собираться в интеркулере и в один прекрасный момент я завел движок и слегка газнул,это масло с потоком воздуха захватило по впускному коллектору в камеру сгорания.Мотор пошёл в разнос и газовал до тех пор,пока не выгорело всё масло(около 30 сек.).Мои попытки заглушить его и вытащить ключ,ни к чему не привели.А т.к всё это происходило зимой(при-20 градусах)от резкого повышения оборотов,да ещё и на холодном двигателе,из-за недостаточной смазки у меня провернуло вкладыши,пришёл в негодность коленвал,на двух поршнях полопались кольца, и покоцало гильзы.В итоге кап.ремонт.Если начинаются такие симптомы мой вам совет:не ленитесь,хотя бы снимите и почистите интеркулер от масла. =@
Сорик
Сообщение Sergey_34 » 03 май 2013, 20:02
Прошу подсказать. Вчера днем гонял на Сорике, все было в норме. Никаких отклонений. Ночью пошел дождь, нормальный. Машина стояла во дворе. Утром пробую заводиться - двигатель ревет и обороты сразу до 4-5 тысяч раскручивает. Я, естественно, сразу глушу тормозом. Однозначно, что то с электроникой. Снял педаль газа, просушил феном, собрал, поставил на место. Вновь завожусь - до 5 тысяч. Глушу. Почитал в других темах, снял обшивку у пассажирского сиденья. С правой стороны почти лужа. Все сыро. Возможно здесь искать причину сбоя? Только где конкретно? Или просто все просушить?
Sergey_34
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Комплектация Limited
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
