Страница 1 из 6
				Дизель глохнет и разряжает аккумулятор + лампа давления
29 апр 2011, 10:10
				 Мелкий
				История такая. Вчера ночью с другом на его Сорике ( 2.5 дизель АКПП 2002г), поехали на дачу. По трассе на скорости более 140 внезапно заглох. Остановились, начали заводить, а он не заводится как будто аккумулятор сел...но через пару перекуров завелся но с трудом. Проехали еще где-то км. 30...опять заглохла, но теперь стартер вообще не крутил. Аккумулятор сдох полностью.
Прикурили, завелась...но как то очень громко начал работать.
Начали движение, мощности нет вообще, и на малых оборотах помаргивала лампа давление. Вызвали эвакуатор дотащили до дома. Сегодня решили попробовать завести..завелась идеально, и работает хорошо. но теперь на ней страшно ехать...
Я сам такого не встречал.
Что делать куда смотреть...помогайте....И при чем тут аккумулятор...когда зарядка есть
				Re: Дизель глохнет и разряжает аккумулятор + лампа давления
29 апр 2011, 10:19
				 Lugavik
				Мелкий писал(а):Что делать куда смотреть
К докторам-мотористам, с диагнозом: предклиновое состояние
29 апр 2011, 10:23
				 Fisher
				Lugavik писал(а): предклиновое состояние
Очень похоже
29 апр 2011, 10:26
				 Мелкий
				Lugavik писал(а):К докторам-мотористам, с диагнозом: предклиновое состояние
Что думаете совсем все плохо??? ...... а почему с утра работает нормально???
А что значит предклиновае??? ну вок когда заклинивает это я знаю
29 апр 2011, 10:41
				 Lugavik
				Мелкий писал(а):Что думаете совсем все плохо
Доктора скорей всего, подтвердят наши догадки...
29 апр 2011, 10:58
				 Мелкий
				Lugavik писал(а):Доктора скорей всего, подтвердят наши догадки...
А если без докторов. куда первоначально смотреть. залесть....И какие то ваши догадки???
29 апр 2011, 11:02
				 Борисыч
				При падении напряжения аварийно выключаются "мозги". Скорее всего зарядки таки нет или она пропадает спонтанно в движении (например зависают щётки генератора). А с утра завёлся, т.к. аккум за ночь немного набрал заряда и фары не отъедают ток. Думаю надо шерстить зарядку.
29 апр 2011, 11:11
				 Мелкий
				Борисыч писал(а):Думаю надо шерстить зарядку.
А тогда при чем тут загорелась лампа давления масла...и пропала мощность, были небольшие стуки.
Да а может что то случится в цепи или под клапанной крышкой....просто был неприятный стук, ну или скрежет,..после пропал.
Сейчас ходили заводить...как бы все в норме, даже мощность появилось, но мне кажется что все же где то что то громыхает. в районе клапанной крышки.
29 апр 2011, 11:38
				 Lugavik
				Мелкий писал(а):А если без докторов
Предпочтительней всё-таки  стационар.
Мелкий писал(а):куда первоначально смотреть
Состояние - маслосистемы, вкладышей... распредвалам скорей всего кирдык...
29 апр 2011, 12:41
				 sedoi1
				посмотри плюсовую клемму генератора.похоже отвалилась и вы ехали на аккумуляторе.
29 апр 2011, 13:28
				 Мелкий
				Вскрыл клапанную крышку и обнаружил что два рокера чють ли боком не лежат, поставил их на место а они болтаются да еще так сильно...
Куда дальше лезть??? компенсаторы смотреть???
29 апр 2011, 14:46
				 Мелкий66
				Мелкий писал(а):Куда дальше лезть?
Проверь метки на звездочках на придмет совпадения,очень похоже что перескочила цепь и клапана встретились с поршнями,если метки не совпадают,то тогда вскрывать голову
29 апр 2011, 17:47
				 Мелкий
				А есть ли ментки на колене??? или ВМТ искать только по первому цилиндру??
Рокера вообще должны балтатся???
Вот какие у меня метки. Что то я уже совсем запутался.
Добавлено через 3 дня 1 час 28 минут 2 секунды:
Что то про рокера мне совсем не понятно....должны ли они болтаться или нет???
Добавлено через 14 часов 51 минуту 20 секунд:
Читая весь форум, понимаю что еще могут провернутся вкладыши, но я понял что при этом колено рукой не прокрутить, а у меня крутится нормально.
Даже если думать о грустном (вкладыши). То возможно ли их поменять без снятия двигателя???. И как их вообще подбирать.
Кстати, слил масло, стружки нет, масло не горелое.
Если снять поддон как визуально определить провернуты вкладыши или нет???
03 май 2011, 10:12
				 Мелкий66
				Вверхнию фото с другого ракурса посмотреть бы,очень похоже что перескочила цепь. Ты когда фотал,двигатель не крутил?
03 май 2011, 10:16
				 Мелкий
				Мелкий66 писал(а): Ты когда фотал,двигатель не крутил?
Крутил несколько раз. думал в совпадут метки, а что на столько звеньев могла перескочить?? и одинаково на двух распредвалах??
