Страница 1 из 1
Интеркулер..Подскажите
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 18:37
G@L
Если не установлен интеркулер, машина может не заводиться....2.5 ТД ?????
Re: Интеркулер..Подскажите
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 21:15
Genakh
интеркулер ни как не влияет на заводку
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 21:58
G@L
а что может быть?стартер крутит в холостую после разрыва интеркулера..
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 22:08
Лёха Юрич
по нормальному объясни ситуёвину , ни ху.. чего не понятно !!!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 23:26
G@L писал(а):стартер крутит в холостую после разрыва интеркулера..
какое отношение имеет интеркулер к стартеру и наоборот? :shock:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 18:17
G@L
в морозы не заводилась, толкьо с Эфиром, вдруг пробовал заводить, сам лоханулся застегнул крышку воздухана , в последствии разорвало интеркулер и стало крутить в холостую ,не схватывает!с тех пор не заводиться вообще...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 18:35
G@L
Интеркулер(он же охладитель воздуха поступающего из турбины) служит для охлаждения воздуха.Воздух за счет разряжения во впускном коллекторе всасывается прямо из атмосферы при запуске.
Смотри состояние форсунок на предмет слива в обратку.Причина не запуска мотора именно в них или в клапане-регуляторе на ТНВД.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 22:27
Лёха Юрич
т.е если я праавильно понял , стартер крутит в холостую не напрягаясь как будто нет компресии ??
если так то это логично - таким количеством эфира ( что даже куллер рванул ) ты мог запросто "осыпать" кольца в поддон ...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 12:07
G@L
ты правильно понял..а если так то где можно отремонтировать форсунки не дорого и ТНВД если вдруг придется.?
Добавлено через 5 дней 6 часов 21 минуту 52 секунды:
подскажите где найти б\у форсунки??????????
