Включается вентилятор кондиционера при оборотах
Сообщение фикса » 20 мар 2011, 17:19
включается вентилятор кондиционера при оборотах двигателя.в чём может быть проблема?на холостых стоит,не крутится.
На основании п.8 Правил, тему переименовал.
фикса
Re: Вентилятор кондиционера?
Сообщение colonelu » 20 мар 2011, 20:55
Дык это. Вентилятор кондиционера задействован также и в системе охлаждения двигателя.
На холостых тепловыделение дизеля незначительное, зимой даже не всегда достаточное для прогрева до рабочей температуры, а под нагрузкой существенно повышенное. Вполне возможно, вентилятор срабатывает от показаний датчика температуры охлаждающей жидкости.
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение VVS » 21 мар 2011, 08:56
Если все остальное - в порядке , то пора уже почистить радиаторы от грязи.
VVS
Re: Включается вентилятор кондиционера при оборотах
Сообщение фикса » 21 мар 2011, 14:25
у меня температура показывает на два миллиметра выше середины.может термостат не работает?
фикса
Сообщение BlkDem » 21 мар 2011, 14:50
Определенно похоже на перегрев. Проверяй радиаторы, состояние и количество ОЖ.
Сообщение фикса » 21 мар 2011, 16:36
глянул верхний патрубок на радиаторе горячий,а вот нижний который идёт как раз к термостату холодный.однозначно термостат не открывает и гоняет по малому кругу.вот я и вычислил что муфта крутит постоянно и засасывает воздух от этого и крутится вентилятор кондёра. :)
фикса
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
