Вибрация двигателя
Вибрация двигателя
Сообщение SERGEI44 » 07 мар 2011, 11:05
Пошел с утра заводить машину. На улице (-4), когда ее заведу..секунд 5-10 начинает как бы троить и сильно вибрировать, затем все проходит и работает ровно. А когда теплая такого нет, только когда постоит ночь. В чем проблема или это нормально в холодную погоду?
SERGEI44
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Re: Вибрация двигателя
Сообщение Fisher » 07 мар 2011, 11:08
Проверь форсунки на слив. Если они,то дальше только хуже будет. Скоро и при плюсе косяки пойдут.
Fisher
Сообщение Дим66 » 07 мар 2011, 11:14
свечи проверь
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение SERGEI44 » 07 мар 2011, 12:34
свечи новый поставил...значит скорее всего форсунки?
SERGEI44
Сообщение Accent-58 » 07 мар 2011, 12:58
не факт что они уже не сдохли
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение SERGEI44 » 07 мар 2011, 13:12
неделю назад купил новые...родные NGK
SERGEI44
Сообщение Accent-58 » 07 мар 2011, 13:22
ну и что и кому они родные, китайцам ? ))))
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение SERGEI44 » 07 мар 2011, 13:31
Ну вообще то если почитать тех.хар-ки то там будет указано что стоят свечи с Завода NGK с маркировкой...такие же взял..они все рабочии. Проверяли.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
А вот форсунки не смотрел.
SERGEI44
Сообщение Accent-58 » 07 мар 2011, 13:55
а ты там ничего и не увидишь. Короче мой тебе совет, не лазий никуда и ездий, а то сломаешь что нибудь, проблем наживешь. Вибрация это нормально, не развалится ниче. У меня вон вообще по моему ни одной свечи нормальной нет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение HAM » 11 мар 2011, 19:46
У меня такие же симптомы, только у меня движок колбасит и прогретым. Ощущение, как будто бы троит. Вялый разгон. Вибрация пропадает при 1200 оборотов... Есть у кого-нибудь варианты, как с этим бороться..?
HAM
Сообщение Accent-58 » 11 мар 2011, 20:18
поменяй, подушки двигателя , форсунки, кольца , поршня, цилиндры, клапана и тд. А лучше ездий, все нормально у тебя.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 11 мар 2011, 21:07
HAM писал(а): Вялый разгон. Вибрация пропадает при 1200 оборотов... Есть у кого-нибудь варианты, как с этим бороться..?
Это нужно тебе актуатор турбины смотреть.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 11 мар 2011, 22:55
HAM писал(а): меня движок колбасит и прогретым. Ощущение, как будто бы троит. Вялый разгон. Вибрация пропадает при 1200 оборотов
Было похожее,когда одна форса сильно лила.
Последний раз редактировалось Nikolay0812 11 мар 2011, 23:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Accent-58 » 11 мар 2011, 23:01
лила, и проверить на слив ниче не узнаешь)))))))))))) (льет-сливает разные вещи)
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 11 мар 2011, 23:09
accent
:oops: Согласен,именно-лила(предыдущее сообщение поправил)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 40
