Нужен совет! Не могу завести машину!
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Месяц назад приобрёл КИА- СОРЕНТО 2004 Г. 2,5 crdi. Сам ничего в дизелях не понимаю.Заводилась в любую погоду с полуоборота. Двигатель работал как часы. 2 дня назад бак был почти пустой, пришлось залить солярку из канистры. Залил литров 10, показалась подозрительной(а может уже и самовнушение),какой-то сильно жёлтой, мутной. Проехал км 10 и поставил. Утром еле смог завести ,минуту стартером гонял. Кое-как завелась,троила,вроде как не хватало топлива, затем потихонечку раскачегарилась. ЕХАЛА НОРМАЛЬНО, ЧУТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДТРАИВАЛА. Проехал по городу км 5, заглушил, и больше завести не смог. С буксира заводится туго, еле еле, работает не устойчиво. Работает только на больших оборотах. Подтраивает. Как только сбрасываешь газ, сразу глохнет, и уже не завести. Стука в форсунках нет. Форсунки сухие. Снимали верхние трубки, обратно топливо не выдавливают. Фильтра (топливный, масленый, воздушный)-новые. Заборник с бака достали, он чистый. Подключали компьютер-ошибок нет, всё вроде в норме. Спецы сказали что чисто механическая причина. Уже пробовали и пережимать обратку, думая что не держит какой-то клапан в насосе, всё равно не заводится! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРИЧИНУ!
