Прогрев двигателя
Прогрев двигателя
Сообщение SIR » 04 сен 2007, 11:17
Добрый день всем.
Эксплуатирую соренту уже 4 дня и возник вопрос: Сколько нужно греть дизель?
Старую машину я грел пока температурная стрелка не достигнет нижней отметки. На это уходило минуты 2 летом. Соренту я грею по 10 минут и стрелка даже не шивелится. Недождавшись реакции от стрелки, начинаю движение. И после 1 минуты движения на оборотах не выше 2000 температура уже рабчая. Я пробовал при прогреве держать газ на 2000 - не помогало. В документации написано: Перед началом движения холодный мотор следует в течение нескольких секунд прогреть вхолостую для обеспечения достаточного промазывания блока турбонаддува. :?:
SIR
Доп. информация: FSD + nicky spring, MS 600 Light Stalker.
Сообщение Maxc » 04 сен 2007, 11:27
Сколько было дизельных машин , ни одну не грел больше 1 мин. Все нормально как то . У дизеля КПД на нагрев маленькое, можно и 20 мин. греть стрелка не поднимется на холостом.
Maxc
Сообщение Balbes » 04 сен 2007, 11:29
День добрый!
Воспользуйтесь "поиском". Тема избитая не только на этом, но и на всех дизельных форумах...
Balbes
Сообщение Pelikan » 04 сен 2007, 11:59
SIR
Под ником написано ,что Соренто только присматриваешь . А ты уже нажатием тапки греешь двигатель :)
А вообще после заводки закуриваю и выкуриваю сигаретку и еду.
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Страусь » 04 сен 2007, 12:41
SIR писал(а):Сколько нужно греть дизель?
Корейцы пишут - несколько секунд. Они больше озабочены, что бы масло успело до турбины дойти, чем прогревом.
Я грею так.
Выхожу из квартиры, нажимаю автозапуск. Захожу за угол дома, там сразу стоянка. Итого выходит около минуты.
Зимой так не зверствую, запускаю пораньше.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение SIR » 04 сен 2007, 12:53
Pelikan писал(а):SIR
Под ником написано ,что Соренто только присматриваешь. А ты уже нажатием тапки греешь двигатель :)
Прошу прощения, профиль исправил.
Все, понял... Напрягаться на эту тему не буду. Спасибо.
SIR
Сообщение Pelikan » 04 сен 2007, 12:54
Страусь писал(а): Итого выходит около минуты
Примерно выкуренная не до конца сигарета :)
Pelikan
Сообщение Kostik » 04 сен 2007, 12:59
А я себе 13ого еду Вебасту ставить.
Kostik
Сообщение ВЕЛ » 04 сен 2007, 15:27
А может лучше ставить Вебасту 12-го или 14-го числа?
:D
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Страусь » 04 сен 2007, 15:40
SIR писал(а):Прошу прощения, профиль исправил.
Мой совет кроме цвета указать еще и объем двигателя. Неплохо было бы еще сказать про тип двигателя. Понятно, что у тебя дизель, но никто не будет смотреть сначала эту тему, а потом твой профиль :D
Страусь
Сообщение Kostik » 04 сен 2007, 15:59
ВЕЛ писал(а):А может лучше ставить Вебасту 12-го или 14-го числа?
:D
:lol: Главное, что это не пятница!
Kostik
Сообщение Пух » 04 сен 2007, 16:20
А я забрал машинку 12,10 из салона а13,10 (пятница) поставил на учет, вроде пока все нормально 3 раза тьфу :D
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Пух
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD (170л/с) 2006г.в.
