Стартер не крутит (и с новым АКБ тоже не крутит)
Сообщение ILICH » 28 янв 2011, 19:12
Добрый вечер. В общем проблема такая,сажусь с утра в машину пытаюсь завести,а в результате пощелкивания втягивающим пару раз провернуло вяло и все,больше никаких реакций на поворот ключа. Ну думаю хана АКБ,поехал купил новый,но результат тот же,ни какой реакции на поворот ключа((( Что может быть?? Заранее всем спасибо.
Тему переименовал. Основание: п. 8 "Правил форума"
ILICH
Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ((
Сообщение BlkDem » 28 янв 2011, 19:48
Илья, проблема наверняка в стартере.
Воспользуйся поиском. Были подобные случаи у коллег.
У меня, в том числе ;)
Re: Стартер не крутит (и с новым АКБ тоже не крутит)
Сообщение ShineOn » 28 янв 2011, 20:51
Проверь провода, подходящие к стартеру. У сорика есть такая болячка, что один из проводов может иметь слабый контакт.
PS: про поиск присоединяюсь, не ленись пробежаться по форуму, наверняка все проблемы уже по несколько раз обсуждались.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Accent-58 » 28 янв 2011, 20:55
а когда оно щелкает и крутит, нигде не дымит-искрит при этом под капотом?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Лео » 28 янв 2011, 21:21
Рекомендую проверить крепление(прикрутку) толстого минусового провода с дальнего конца от АКБ.У меня такое было.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
В наконечнике было пару живых проволочек, остальные покушала соль с дороги.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение ILICH » 28 янв 2011, 21:58
Всем огромное спасибо,завтра буду смотреть. Но,что характерно, подобное происходит только на холодную( имеется в виду пощелкивания втягивающим вялые провороты,но хоть заводился),на горячую с полтыка,я поэтому на аккум и подумал.
ILICH
Сообщение Michail » 31 янв 2011, 12:47
У меня было похожее. Оказалось - износ плюсовых щеток на стартере. Заменили, и все нормально.
Michail
Сообщение Nikolay0812 » 31 янв 2011, 22:34
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Al-Exiv » 01 фев 2011, 08:08
Была такая фигня (тема "Не заводится. Электрика")
Решилось прикручиванием провода
"По чему стучать и что крутить.
Стартер находится слева от левого дальнего угла аккумулятора (если смотреть со стороны радиатора). Ниже этого самого угла сантиметров на 30, на двигателе. Размером с бутылку водки (Новый год же скоро!). Я тоже не поверил, что такое щуплое устройство ворочает такой двигун! Клеммы расположены ближе к радиатору. Силовая клемма закрыта резиновой....??, резинкой, в общем (снимается легко). Для подкручивания нужен накидной на 12."
Al-Exiv
Доп. информация: Здоровый черный зверь
