Страница 1 из 1
Загорается чек-инжин
21 янв 2011, 23:14
VovChik
Приветствую всех ! ! ! подскажите что может быть!!!??? Все началос в городе ! стоял на перекрёстке Поворачивал увидел "просвет" среди потока притопил , как только пересёк перекрёсток почувствовал что двигатель глохнет ! прижался остановился И всё!!! Приехал заглох !!! начал Запускать только после Подкачки Запустился с трудом и Загорелся "чек-инжин" ! заехал в гараж скинул клемы "ошибка пропала" через неделю на трасее Повторяется почти через каждые 20 км. и в оконцове работал только на холостом!!! притянул в гараж ноч постоял и всё в поряде !!! Сменил Топлевный фильтр , "залез" в бак промыл сито !пару зьдинок было!!! но не чего не помагает !
Re: Загорается чек-инжин
22 янв 2011, 00:14
val_grig
VovChik
Володя, привет, езжай в специализированный авосервис, где стенд есть диагностический, без вариатов. Прозвонись, узнай, где есть это оборудование.
22 янв 2011, 11:17
VovChik
был у офицалов! не могут не чего найти через компьютер! Развели Руками и сказали не чем помоч не могут!!!!
22 янв 2011, 11:21
titus
С такими симптомами может быть два варианта(у меня такое было) -это клапан давления топлива на торце топливной рампы,или перепускной клапан на тнвд. Проверятся просто снимай трубку обратки на топливной рампе если на холостых из рампы идет топливо замена клапана(продется отдельно в Бош сервисе и в Exist тоже есть,а на тнвд можно попробовать снять клапан и продуть воздухом.Мне это все помогло.Сейчас проблем нет.
22 янв 2011, 11:59
Balbes
VovChik писал(а):был у офицалов! не могут не чего найти через компьютер!...
Т.е. чек горит, а ошибки нет? Так что-ли?
22 янв 2011, 12:03
VovChik
машина Глохнет на Ходу! загорается чек Запускается после раза 3 ! утром собираюсь ехать на диагностику Ошибка пропадает! приезжаю делают диагностикуИне каких ошибок не видит комп!
26 янв 2011, 11:29
Igor 96 ru
Была недавно подобная ситуация: температура - 26 за бортом ехал по трассе скорость 130 машина заглохла.
Завел только после подкачки топлива вручную. Загорелся ЧЕк. Поездил по городу не спеша- все ОК. Обратно опять на трассе встал но скорость уже была около 90 обороты 2500- опять подкачал -завел поехал. Заправился- залил антигель 2 дня по городу езжу -все нормально, ЧЕк погас сам -клемму не скидывал. Думал что замерзла саляра в фильтре, а похоже что может быть и хуже!
Вовчик отпишись чем дело закончиться-очень интерестно
Добавлено через 2 дня 34 минуты 16 секунд:Проверил клапан на рампе-не пропускает
, проверил форсунки -все в норме
При проверке клапана на рампе с клапана саляра не идет, но у меня при этом вытекала из трубки обратки в месте где вкручивается полый болт
. (шланг с форсунок был отсоединен.) Получается что саляру выдавливает в обратном направлении.
-так и должно быть?
29 янв 2011, 12:35
VovChik
привет Вем ! итог истории Оказался Таков : Заехал на Станцию где дизелями занимаюстя ! он сказал мне Что "Диагностика"(Насоса,Форсунок,Рампы,и мозгов) стоит 4000 РУб! Оставил Машину ! при мне прицепили Пробирки на обратку форсунки и всё стало ясно сразу ! первые две всё кидают на обратку! в итоге Не стал покупать Новые (от10000 до 120000 руб ) отремонтировали родные , 3500 за оду! потом началось самое итересное : звонят и говорят приедте посмотрите и решите что с насосим делать ! Приезжаю ! снята задняя крышка и на ней не большая вырабатка! и Мастер говорит: вооот дескать вся эта стружка которая тут есть пожет по системе дойти до форсунок надо делать ! (Новый Насос от 45000 до 56000руб, ремонт старого 35000руб - главное ремонт заключается в том что у тебя корпус остаётся родной а всё остальные детали Новые) ну и в итоге не стал трогать насос ! собрали всё , отдал 11500 за всё и шас ТФУ ТФУ ТФУ норм всё !
29 янв 2011, 16:52
Balbes
VovChik писал(а):...Заехал на Станцию где дизелями занимаюстя ! он сказал мне Что "Диагностика"(Насоса,Форсунок,Рампы,и мозгов) стоит 4000 РУб! ...
Название "станции", ее адресок и телефончик, ФИО "его" (того мастера) можно узнать?
30 янв 2011, 00:10
VovChik
->> Дизель-Сервис, автоцентр, ИП Посохов А.А. <<-
>> Сферы деятельности организации:
Ремонт дизельных двигателей, Автозапчасти для иномарок, Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей
Железнодорожная, 54
тел. (3452) 45-19-85
факс (3452) 46-03-50
mailto:dsnservis@mail.ru
30 янв 2011, 11:17
Balbes
Спасибо.
Был у них, давненько, проездом, ставил гидроник.
По-моему, в Тюмени, вообще нет кроме них другого "легкового" дизельного сервиса...
30 янв 2011, 12:43
VovChik
Да НЕзачто! После того как столкнулся Действительно понял что только Они В Тюмени Что то Могуть! Даже У офичалов нормально ответить на вопросы не могут! Только ВОЗМОЖНО ЭТО ВОЗМОЖНО ТО!
