Количество датчиков температуры
Сообщение velagor » 21 дек 2010, 14:49
из за чего возможно может плохо заводиться двигатель.
интересную ситуацию наблюдал на днях, у меня стоит подогреватель 220, в морозы -30 грею часа 2 утром, по показаниям прибора на панели стрелка находиться у первого деления, на ощупь двигатель около 40-50 гр., заводишь двигатель и обороты держаться как на холодном, в районе 900-1000,при этом стрелка температуры не падает, мин через 10 обороты снижаються до Х.Х.
сколько у нас стоить датчиков температуры на двигателе? я знаю только 2- один темпер. охлаждающей жидкости слева вверху, второй стоит в "лягушке" напротив обратки(вероятно включает подогреватель топлива)
есть на пятнашках такая частая неисправность(по опыту работы в автосервисе друга) там 2 датчика температуры двигателя, один идет на прибор и как правило не ломается, а второй на "мозги" и почему то часто выходит из строя, при этом запуск становиться довольно затруднительным в холодное время года
могет и у нас также??
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Re: Количество датчиков температуры
Сообщение Nordik » 21 дек 2010, 15:46
Может на обороты ХХ влияет ДМРВ?, он также измеряет температуру впускного воздуха.
Nordik
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Чёрный жемчуг
Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Сообщение LEO » 21 дек 2010, 16:37
Есть еще датчик температуры климата.
LEO
Год выпуска: Другое
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
