Страница 1 из 2
Передний сальник коленвала
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 16:03
Mexik
подскажите подтекает передний сальник коленвала, проблема частая или нет.
за замену хотят 8 000 рублей официалы.
Re: Передний сальник коленвала
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 16:45
w28888
У меня такой проблемы не было. Какой пробег, год выпуска авто?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 16:58
vetbat
76000 2006год
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 17:07
Giz
Задний менял примерно на 80000, после очередных покатушек, работа 6500
Передний ни разу, пробег 155000
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 19:19
Mexik
может конечно это и не сальник, но на передней части двигателя слева по ходу движения подтеки на двигателе, аж до низа поддона картера. слышал про крышку переднюю двигателя. там видно не очень хорошо, надо снимать как минимум защиту. что это ещё может быть как думаете??
Добавил через 20 минут
ап
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 16:55
blondin0808
Проблема не частая ,но после 100тыс .с ней сталкиваются большинство автовладельцев. Зимы в России очень холодные. А 8+руб отдавать за передний сальник лишка. Его можно поменять одному.Нужно яму или поьемник. Снял броню, ослабил ролик натяжной и скинул ремень. Застопорил в задней части коленвал (место соеденения с коробкой). Открутил шкив с коленвала. Скинул его достал сальник ,вставил новый. Старый используем вместо оправки.Вот и все дела.Удачи!!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 18:33
sparco
Всем доброго времени суток,подскажите пожалуйста номер переднего сальника коленвала,а то не где не могу найти,за ранее благодарен
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 18:45
Мелкий66
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 18:59
sparco
это оригинал,или альтернативный?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 19:17
Мелкий66
оригинал
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 01:28
sparco
Спасибо большое!!!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 18:24
Hadmin
Всем доброго времени суток. Случилась беда - потёк передний сальник. Проблема вот в чём: не получается открутить болт на коленвалу. Как его стопорить -ума не приложу. Болт стоит "намертво", может прикипел за 230000 км. Расскажите на "пальцах" как жестко зафиксировать коленвал. Пробовал за маховик коробки, жесткого стопора не получается. За что его, гада, хватать. Или другой способ есть. Заранее благодарен. :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 19:28
Cacktus
Hadmin
А хотя бы эту страничку прочитать не судьба? :D
blondin0808 писал(а):Снял броню, ослабил ролик натяжной и скинул ремень. Застопорил в задней части коленвал (место соеденения с коробкой). Открутил шкив с коленвала. Скинул его достал сальник ,вставил новый.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 23:01
Hadmin
Спасибо, прочитал. Вопрос КАК ЗАСТОПОРИТЬ. Пробовал ключом за болты маховика (под пыльником) - не получилось.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 11:57
Cacktus
Hadmin писал(а):Пробовал ключом за болты маховика
головку одень на болт маховика
