Замена интеркуллера
18 июл 2007, 16:05
Zyak
Кто нибудь сталкивался?
Я посмотрел, там получается все радиаторы снимать, чтоб его снизу вытащить?
19 июл 2007, 14:33
Sorento813
ТИпа того
. Удовольствие слабое. А зачем его менять? Чего случилось?
Re: Замена интеркуллера
20 мар 2015, 14:49
Roman73
Zyak писал(а):получается все радиаторы снимать, чтоб его снизу вытащить?
Получилось без снятия радиаторов, просто отпустил их крепления и приподнял вверх. Уши, на которые опирается кулер не отрезал. Единственное, отогнул внизу, в районе кулера, "рамку", которая скрепляет радиатор и кулер.
15 сен 2015, 10:06
RuSSachilo
Я снимал так: открутил защиту, открутил 4 болта крепления интеркулера, потом открутил все болты с рамки крепления радиатора с одной стороны( в моем случае правой, если стоять к машине лицом), там по моему 5 или 6 болтов, убрал эту рамку, снял хомуты с шлангов интеркуллера и спокойно вытащил.
