Срочно требуется помощь по ТНВД на сорике 02 года.
Re: Срочно требуется помощь по ТНВД на сорике 02 года.
Сообщение Боглен » 20 окт 2010, 07:39
Чтобы не мучать предисловием, скажу: достался сорик 02 года дизель, за копейки. При осмотре было обнаружено, что вместо ТНВД стоит кусок тряпки, который почему-то отказывается качать топливо))
Проблема в том, что какой-то умник перед этим пытался двигатель завести.
Вопросы - если снята цепь, которая шла на ТНВД, самого ТНВД нет и пытались двигатель крутануть стартером - какие последствия?
Вопрос номер два - если от сих печалей клапанам не приснился пушной зверек:
Куплю ТНВД в сборе.
Добавил через 10 часов
Точнее, снята ли цепь я не знаю. Если там шкиф тнвд и звезда с цепью раздельна, то цепь скорее всего на месте
Боглен
Сообщение Accent-58 » 20 окт 2010, 08:12
в сорьке 3 цепи, если нет одной из верхних 2х - загнуло клапана.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Боглен » 20 окт 2010, 11:05
Можно еще вопрос - ТНВД снимается со звездой, или там просто шкиф вала в звезду вставляется?
Боглен
Сообщение Fisher » 20 окт 2010, 11:07
ТНВД отдельно, звезда отдельно. При снятии нужно разединять.
Fisher
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
