Нет разгона на машине.
Сообщение Олег_Б » 18 окт 2010, 08:40
Машина кое как разгоняется,Со светофора это какое то мучение. Летом катался на прадо 78 кузове с дизелем KZ 140л.с. на 36 колёсах, так он в разы веселее соренты. Раньше у меня жалоб на разгон не было. Может быть это из за электрики? Педаль газа электро, как то в сервисе чистили контакты этой педали, ещё менял блок предохранителей, родной сгорел, привезли под заказ, да не тот пришлось что то электрикам перепаивать. Да , машина зачипована. На больших скоростях машина ведёт себя более менее приемлимо. Что надо посмотреть, подскажите.
Олег_Б
Re: Нет разгона на машине.
Сообщение Лёха Юрич » 18 окт 2010, 11:51
сделать диагностику и проверить давление наддува.
как сделать последнее -не знаю , на Соренто нет датчика давления = сканер наддув не видит , надо как то механически замерять :x
если турбина с геометрией ( но у вас вроде без неё ) -проверит адекватность управления оной и доходит ли шток до ограничителя , а так же вакуум в системе управления турбиной.
отключить ЕГР ( если он не "электронный " )
проверит АКПП и адекватность оборотов даигателя при разгоне.
сделать "сталл тест" , что б понят кто врет двигатель или АКПП
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Крепыш » 18 окт 2010, 23:11
Еще посмотри датчик ДМРВ.
Читай тут.
http://forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?f=19&t=14331
Я свой помыл. Был приятно удивлен.
Перестала тупить в диапазоне до 2000. Пропали толчки при переключении передач.
Крепыш
Сообщение Олег_Б » 19 окт 2010, 10:49
Вчера заехал в сервис, сказали , что турбина умирает, хочу заменить, но я думаю на разгон с места она не сильно влияет. буду смотреть датчик который возле воздушка. Спасибо.
Олег_Б
