Как можно проверить работу насоса?
Имею ввиду, не хватает вакуума машине, при пару, тройке сильных качков тормозной педалью, загорается "BRAKE", а так же в это время флажок актуатора поднимается. Так же увеличился напор газов из маслозаливной горловины.
Нашел одну утечку вакуума в резиновом шланге который идет на вакуумный усилитель тормозов, весь в трещинах был, заменил, результат есть, но совсем небольшой.
Затыкал трубку, которая идет от вакуумного насоса к актуатору, чтобы исключить электромагнитный клапан и сам актуатор, результат не поменялся.
Менять все резиновые трубки?
Да и еще сам вакуумный насос в масле весь снаружи, там меняется прокладка или надо сам насос уже менять?
Усилитель тормозов отмел, т.к. когда снимал трубку резиновую, то снял ее с хлопком со стороны усилителя и он зашипел набирая воздух, то есть вакуум он держит.
а еще, кто знает чем отличается 288104A401(выдает как оригинал на нашу машину) от 288104A800 выдает как заменитель
