Бензиновый насос в бак
Сообщение nwolf » 27 июл 2010, 17:27
вопрос... что если насос от бензинки воткнуть в бак? поставить клапан на скажем 1...1,5 очка?
ТНВД не опухнет? от прибывшей подмоги?
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Re: бензиновый насос в бак
Сообщение Андрей59 » 27 июл 2010, 18:12
ТНВД не опухнет, главное, что бы фильтр не опух, проверишь на практике - отпишись, давно об этом узнать хочу, да всё руки не доходят.
Добавил через 1 минуту
nwolf писал(а):поставить клапан на скажем 1...1,5 очка?
А где клапан такой взять? Обратку ведь с него лепить придётся.
Андрей59
Сообщение Лёха Юрич » 27 июл 2010, 22:38
nwolf писал(а):вопрос... что если насос от бензинки воткнуть в бак? поставить клапан на скажем 1...1,5 очка?
в чем смысл , брат ( С ) :D
подкачивающий насос на СР3 развивает 4 - 5 бар на ХХ. , зачем ему ещё насос в баке ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 289 раз.
Сообщение nwolf » 28 июл 2010, 04:16
клапан можно найти обыкновенный китайский который регулирует давление в топливной рейке (бензиновой) вообще бензиновый насос давит 3 очка, насос можно разместить внутри бензобака, и там же клапан, протянуть туда вакуум от актуатура турбины, и два провода от зажигания. настраиваешь на 1 очко... и вперед...
Зачем? ну скажем если проблемы с ТНВД, насос спасет ситуацию на какое-то время. говорят ездят долго и счасливо :)
Попробуем реализовать на днях если получится, и будет время.
nwolf
Сообщение LEO » 28 июл 2010, 11:02
nwolf писал(а):ну скажем если проблемы с ТНВД, насос спасет ситуацию на какое-то время
Наверное ТННД???
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение nwolf » 28 июл 2010, 12:26
LEO писал(а):Наверное ТННД???
у меня 2002 год, там ТННД это лягушка если верно помню :)
nwolf
Сообщение Багряша » 28 июл 2010, 12:27
nwolf писал(а):ТННД это лягушка если верно помню
Неверно, это внутри ТНВД находится.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение YAN » 28 июл 2010, 13:27
nwolf писал(а):у меня 2002 год, там ТННД это лягушка если верно помню
А на 2007 году лягушка в жабу превратилась? :D Никакого отношения ручная помпа не имеет к ТННД(но кроме,как подогнать топливо поближе к нему.) ТННД находится на корпусе ТНВД.
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение nwolf » 28 июл 2010, 17:14
ясно. Но помощь им в доставке топлива будет я верно мыслю?
 Замечание от модератора: YAN
Рекомендую ознакомиться с Учимся правильно цитировать собеседников! .а пока устное замечание за нарушение п.5"Правил форума"
nwolf
Сообщение YAN » 28 июл 2010, 21:32
nwolf писал(а):помощь им в доставке топлива будет я верно мыслю?
Мысль верная,но трудно осуществимая.Ведь помимо проводов питания насоса,нужно будет тянуть провода управления насосом,их подключать к блоку управления давлением(на бензинах этим занимается ЭБУ) и обязательно обратный клапан.Стоит хорошо взвесить все "+" и "-" данного мероприятия,ну а потом уже приступать к осуществлению задуманного.ИМХО Придётся наверное ещё и топливо-приёмник в бак от бензинового двигателя покупать(я не знаю,можно ли на штатный установить насос)?
Сообщение nwolf » 29 июл 2010, 04:32
YAN писал(а):Мысль верная,но трудно осуществимая.Ведь помимо проводов питания насоса,нужно будет тянуть провода управления насосом,их подключать к блоку управления давлением(на бензинах этим занимается ЭБУ) и обязательно обратный клапан.Стоит хорошо взвесить все "+" и "-" данного мероприятия,ну а потом уже приступать к осуществлению задуманного.ИМХО Придётся наверное ещё и топливо-приёмник в бак от бензинового двигателя покупать(я не знаю,можно ли на штатный установить насос)?
1. Вы не правы :) на части авто (я говорю про хонды) регулировка давления осуществляется за счет вакуума, и регулятора давления топлива, что бы не тащить вакуум, мы просто попробуем без него, ибо насос давит постоянно 3 очка (в насосе есть свой клапан сброса, который не дает больше 3х), что есть много, зажмем регулятором и все.
2. помещается это все в бак, места хватит, можно подключить через фильтр грубой отчиски. Бак разбирали? там стоит фильтр. как на тойотах, большой такой :) не знаю как точно называется, вот туда и можно поставить.
3. установка топливоприемника тоже решаема, шланг гейтс, и пара хамутов, спасут человечество! :)
Вообщем будем пытаться и смотреть, получится так получится. Кстати поставить можно обыкновенный от 10ки, за 1000р. + регулятор простой (хз, может от сантехники :))
nwolf
Сообщение Лёха Юрич » 09 авг 2010, 21:51
вы похода так и не поняли.
ТННД " давит" уже на ХХ 4-5 Бар , и это не в " затык" , а с определенной производительностью , требуемой для "покрытия" всех " дырок" в системе .
ваш насос давит 3 " очка" - ПОСТОЯННО .
вы НЕ сможете заставить его дать большее давление , не говоря уже про объем топлива !!
дальше объяснять , если учесть что на максимальной нагрузке и ПОДАЧЕ топлива , ТННД "давит" уже гораздо больше , как по давлению , так и по объему ..
удачи
Лёха Юрич
Сообщение Accent-58 » 10 авг 2010, 07:37
ТННД сначала засасывает с разряжением не менее -1кг/см2 (это уже ваккум в космосе) , а уж потом давит. Так что 3 кг/см2 будет только на пользу.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Бензиновый насос в бак
Сообщение ВЕЛ » 10 авг 2010, 14:08
ну а если еще реализовать до кучи мою идею?
Поставивши электронасос в бак, подавать топливо в Сепар, а в самом Сепаре
предусмотреть возможность сброса излишков топлива обратно в бак.
Таким образом насос будет гонять соляру по кругу, обеспечивая работоспособность
"центробежного отбития влаги", и в самой колбе Сепара будет небольшое избыточное
давление.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2191 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 10 авг 2010, 15:30
ВЕЛ писал(а):возможность сброса излишков
Тройник после Сепара с обратным клапаном на 1 атм и в бак. Запчасти, думаю, у "грузовиков" есть.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
