замена маслоотражательных колпачков
Сообщение Kapitan Aleks » 26 июл 2010, 08:54
При заводке на холодную появился сизый дым секунд 5, потом всё проходит, пока машина не остынет полностью. Долил масла в двигатель 0,5л. Раньше такого не было от замены до замены. Мастер сказал, что подошло время менять маслоотражательные колпачки. Но...при замене необходимо поменять и различные прокладки. Скажите, кто менял колпачки или кто знает, что необходимо поменять попутно в обязательном порядке, какие прокладки? И назовите номер или букву прокладки между блоком и головкой цилиндра.
Дизель, 145 л/с., 2002 г., пробег 130000 км.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Re: замена маслоотражательных колпачков
Сообщение Accent-58 » 26 июл 2010, 09:32
и нахрена их менять спрашивается? Кошмар!!! 0,5 литра.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Fisher » 26 июл 2010, 10:37
Снимаешь клапанную крышку и меняешь колпачки. А номер на прокладке между блоком и ГБЦ лучше прочитать на установленной прокладке. Там площадочка выпирающая есть. Только мне не понятно,зачем голову снимать? Если уж надумаешь снимать, то вези ГБЦ на опресовку и на стол. А там потянется - направляющие клапанов и т.д. и т.п. Тебе это нужно? :D
Fisher
Сообщение Kapitan Aleks » 26 июл 2010, 11:57
Тогда следующие вопросы:
1.То есть поменять колпачки можно не снимая головки, а только крышку?
2. Можно ли использовать рассухариватель от ВАЗ-2108-09, чтобы подобраться к 4 ому цилиндру?
3. И если не снимать головку не упадёт ли клапан во внутрь?
Не ругайте, я лишь любитель, не профессионал, но Ваше мнение мне очень важно.
Kapitan Aleks
Сообщение gak » 26 июл 2010, 16:20
Kapitan Aleks писал(а):То есть поменять колпачки можно не снимая головки
да
Kapitan Aleks писал(а):а только крышку?
крышку, коромысла (как их там по научному.... :D ) и.т.д, распредвалы, пастели распредвалов.
Kapitan Aleks писал(а):Можно ли использовать рассухариватель от ВАЗ-2108-09
я пользовался ВАЗовским, но каким не знаю, привезли и работа закипела.
Kapitan Aleks писал(а):если не снимать головку не упадёт ли клапан во внутрь?
надо будет поднимать каждый поршень в врехнюю мертвую точку.
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение Kapitan Aleks » 26 июл 2010, 16:53
Понял. Спасибо.
Kapitan Aleks
Сообщение runner_Perm » 26 июл 2010, 16:58
gak писал(а):надо будет поднимать каждый поршень в врехнюю мертвую точку.
А если вдруг клапан провалился, но не выпал полностью из направляющей, можно ли его поршнем поднимать?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение gak » 26 июл 2010, 17:06
runner_Perm писал(а):А если вдруг клапан провалился
ненадо делать так что бы он провалился
runner_Perm писал(а):но не выпал полностью из направляющей, можно ли его поршнем поднимать?
незнаю, не доводил до этого, но был момент когда я поршень не поднял и начал рассухаривать, то клапан начал проваливаться и в этот момент один из сухарей не вылез и перекосило пружину, тогда я понял что чуть не попал. А если провалился клапан то можно смело рабирать бошку и попутно заменить колечки. Может Сергей (Фишер) по этому вопросу подскажет, вроде недавно вскрывал голову своему аппарату.
gak
Сообщение 7th Angel » 26 июл 2010, 20:46
Откликнитесь кто сам менял м/с колпачки. Неплохо бы составить подробные инструкции последовательно по операциям. Очень интересная тема для самообразования. Кто знает может придется в будущем самому засучив рукава менять. А еще было бы неплохо в F.A.Q. положить и в наглядные пособия...если кто будет менять просьба сфоткать процесс. Если где то уже есть что то похожее ткните плиз куда идти не сочтите за труд.
7th Angel
Доп. информация: Xiaomi MI9T 6GB/128GB
Сообщение tata » 27 июл 2010, 00:50
Kapitan Aleks писал(а):Мастер сказал, что подошло время менять маслоотражательные колпачки.
Если пришло время колпачкам, то дымить будет всегда. Скорее всего это кольца.Т.к. дымит на холодную(на горячую размеры увеличиваются и встают в норму поэтому дыма нет).
Колпачки меняются без съёма "бошки". Кольца со съёмом.
Попробуй съездить к другому мастеру(что он скажет)!
Моё мнение всётаки кольца или гильзы или и то и другое.
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение Kapitan Aleks » 27 июл 2010, 07:57
Обращался не к одному. Все в один голос сказали, что практика показывает на необходимость замены колпачков. Сейчас закажу прокладку под крышку, колпачки и произведу замену. Вот тогда и посмотрим кто был прав. Отпишусь с чёткой инструкцией по последовательности замены и на что необходимо обращать особое внимание. Всё таки ещё раз убеждаюсь на необходимость на форуме создать свою чёткую, конкретную и понятную инструкцию по устранению неисправностей.
Kapitan Aleks
Сообщение Accent-58 » 27 июл 2010, 10:22
лучше фото
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
