Ошибка Р0203. Пора ли менять форсунку?
Сообщение dav2007 » 15 июн 2010, 09:19
Всем доброго времени суток!
Знающие люди, помогите, пожалуйста, советом...
Началось все с того, что загорелся Чек и машина очень тупила, пока не прогреется (40 км/ч - это предел). После прогрева вела себя как обычно, и даже Чек пропадал, но после ночной стоянки все с начала...
Диагностика показала: Р0203 Инжектор, 3 цилиндр, падение давления.
Я попал на замену форсунки, или есть варианты?
dav2007
Доп. информация: Кореец, чипован в ChipCo
Re: Ошибка Р0203. Пора ли менять форсунку?
Сообщение Maikl » 15 июн 2010, 18:23
Сделай тест как уже писалось здесь не раз и если она льет то только ремонт или замена.Поищи поиском по топливке.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение dav2007 » 15 июн 2010, 19:12
Извиняюсь, не совсем точно сформулировал вопрос:
По таким показаниям сканера (Р0203 Инжектор, 3 цилиндр, падение давления) ещё какие-нибудь варианты кроме сдохнувшей форсунки могут быть?
dav2007
Сообщение BlkDem » 15 июн 2010, 20:56
Зачем гадать? Начни с простого! Тест форсунок даст 99% результат.
Это очень просто :wink:
Сообщение Лёха Юрич » 15 июн 2010, 22:29
тест на слив обратки не даст никакой информации по этой форсунке , проблемма не в этом.
у форсунки могут быть как "электрические" проблеммы , так и механические (типа подклинивания штанги клапана).
ЭБУ видит эти проблеммы по BIP сигналу , от которого рассчитывается быстродействие форсунки и длительность впрыска.
если BIP сигнал искажен или "сдвинут" за пределы установленные для ЭБУ - оный напишет ошибку .
лучший вариант - либо проверить форсунку на стенде , либо поменять её местами с нормально работающей.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение dav2007 » 16 июн 2010, 08:43
Лёха Юрич писал(а):у форсунки могут быть как "электрические" проблеммы , так и механические (типа подклинивания штанги клапана).
Мне тоже кажется, что там какие-то "электрические" проблемы, так как прогревается движочек и все в порядке...
Кстати, ни кто не знает, если я буду продолжать ездить на машине, ни к чему это более плачевному не приведет?
dav2007
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
