Страница 1 из 6
Мафын не едет.
08 май 2007, 11:38
Санчо
Появился новый косяк в работе. Мафын заведен, но вдруг перестает ехать, при этом усилитель руля отключается, и загораются три лампочки под тахометром. После этого глушу машину, снова завожу и еду нормально. У кого нить бывало такое?
08 май 2007, 11:45
Страусь
Санчо писал(а):но вдруг перестает ехать, при этом усилитель руля отключается, и загораются три лампочки под тахометром
Че за лампочки?
Может проблема по электрике?
08 май 2007, 12:23
Санчо
Лампочки давления масла, тормозов и АКБ.
08 май 2007, 12:29
Страусь
Санчо писал(а):Лампочки давления масла, тормозов и АКБ.
Может контакт?
08 май 2007, 12:43
Сергей Киев
Не было. Похоже коротит чего то.
08 май 2007, 12:44
Санчо
Может и контакт, я думал, может у кого была такая фигня и хотел решить, самому можно чего подправить или гнать к доктору?
08 май 2007, 12:46
Страусь
Санчо писал(а):самому можно чего подправить или гнать к доктору?
А эффект стабильный?
08 май 2007, 12:53
Санчо
Было три раза, т.е. в среднем раз в день. А, вот еще, два раза из этих трех косяк был при трогании с места а один раз в движении! Еще не знаю имеет это значение или нет: все время когда косяк случался передние колеса были в повернутом положении.
08 май 2007, 12:54
FRUKT
А может электроколодка на щитке болтается?
08 май 2007, 12:56
Страусь
Санчо писал(а):Было три раза, т.е. в среднем раз в день. А, вот еще, два раза из этих трех косяк был при трогании с места а один раз в движении! Еще не знаю имеет это значение или нет: все время когда косяк случался передние колеса были в повернутом положении.
Надо отрабатывать появление эффекта.
Думается мне, что доктор скажет тоже самое.
08 май 2007, 13:14
Санчо
FRUKT писал(а):А может электроколодка на щитке болтается?
Это может повлиять на работу усилителя руля?
08 май 2007, 13:17
Страусь
Санчо писал(а):Это может повлиять на работу усилителя руля?
Я бы не так спросил - может ли повлиять на работу усилителя перепады в напряжении?
08 май 2007, 13:21
FRUKT
Страусь писал(а):может ли повлиять на работу усилителя перепады в напряжении
Теоретически я думаю да, т.к. в рейке стоит клапан управляющий степенью усилия на руле в зависимости от скорости, управляется по моему электроникой.
08 май 2007, 13:49
Мир-мур
А может АКБ совсем сдыхает? у меня на предыдущем авто было такое.
Недели две наблюдалось, потом совсем перестала заводится, выличил заменой АКБ
08 май 2007, 13:51
Санчо
Мужики, когда косяк в следующий раз вылезет может мне че-нить сделать, чтобы причину уточнить?
