danila писал(а):при езде по трассе,проезжаю 700км по трассе грам 100-150 масла уходит
Biz писал(а):расход масла зависит, видимо, от манеры езды
tata писал(а):Катаясь в спортивной манере(передок отключил сама проситься ), масло начинает убывать на щупе!
Только что вернулся из отпуска. проехал 8000км. Масло по щупу ушло на 4-5 мм. Ехал в основном на круизе 110-120 км/ч, 2400-2600 об.мин. Наиболее комфортные обороты для дизеля, и скорость для меня.
Из наблюдений. при езде по пустым дорогам, т.е. спокойное ровное движение, масло не уходит. при езде по загруженным дорогам, с частыми обгонами и рваным движением, когда во время обгона двигатель крутится до 3500 об., уровень масла снижается. При этом так же замасливается патрубок интекулера. Из чего можно селать выводы о том, что на высоких оборотах масло просто в виде тумана вылетает в сапун.
Ранее на карбюраторных машинах это легко диагностировалось при снятии крышки воздушного фильтра, в который выведена вентиляция картера. Так же, спокойная езда - чистый воздухан, интенсивная - явные следы масла из сапуна.
Так что 700км трассы, это неясные условия. Поясни, как именно ехал. Если крутил двигатель, то убывание масла это нормальное явление.
Да, для общего развития. А 100-150 г. масла, это сколько в мм по щупу?
