Заглох, завелся и загорелся CHECK
Сообщение Sibiriak84 » 25 апр 2010, 13:06
Сегодня начал трогаться со светофора и заглох, завелся с первого раза, но загорелся CHECK ENGINE и теперь горит постоянно.
Машина работает как обычно, заводится с первого раза, обороты набирает и больше не глохнет. Где то месяц назад было тоже самое, так же заглох и тоже загорелся CHECK ENGINE, поставил машину в гараж, через день пришел завел, CHECK ENGINE больше не горел до сегодняшнего дня. В чем может быть причина? Понятно, что надо на сканер ехать, но может самому причину найти можно?
Sibiriak84
Доп. информация: Привезен из Кореи
Re: Загорелся CHECK
Сообщение podvoh » 25 апр 2010, 13:09
Попробуй клемму снять минут на 10. Иногда ошибка стирается.......
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
Re: Загорелся CHECK
Сообщение kral796 » 25 апр 2010, 17:38
podvoh писал(а):Иногда ошибка стирается.......
а причина остается и об этом тока сканер скажет....
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Загорелся CHECK
Сообщение HOMJAK » 26 апр 2010, 09:13
раз не первый раз вылезает лучше на диагностику съездить,мололи потом где то на трассе заглохнет и будешь куковать..
HOMJAK
Re: Заглох, завелся и загорелся CHECK
Сообщение LEO » 26 апр 2010, 10:43
 Замечание от модератора: LEO
Тему немного переименовал для обозначения сути вопроса.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение ivansarov » 26 апр 2010, 11:45
Добрый день, хочу сказать что у меня так умирали форсунки, у вас дизель? Дальше будет больше и чаще глохнуть и долго заводиться. Попробуйте снять обратку с форсы и посмотреть когда заводите течет или нет?
ivansarov
Сообщение Sibiriak84 » 01 май 2010, 19:26
Съездил на диагностику двигателя, все параметры в норме, форсунки, турбина все работает нормально... нашли несколько ошибок по работе дроссельной заслонки, походу дело было в сигнализации, она глушила двигатель и вызывала эту ошибку... теперь надо ехать к спецам по сигнализации...
Sibiriak84
Сообщение sobolino » 02 май 2010, 12:23
Sibiriak84 писал(а):походу дело было в сигнализации,
У меня то же самое, стоит иммобилайзер, когда он глушит двигатель загорается чек, через какое то время чек гаснет, до следующего раза... :)
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение maz » 19 май 2010, 17:29
А вот у меня после замены форсунок (всех 4-х) загорелся CHEK, и теперь не гаснет. Пробовал снимать клемму на 15 минут, не помогло. Уже неделю так катаюсь. На всех режимах двигатель работает отлично. Диагностику на дизеля в нашем городе ни кто не делает. Не знаю как вылечить эту проблему.
maz
Доп. информация: Limited, Webasto
Сообщение HOMJAK » 20 май 2010, 11:08
maz тогда луче купить бортовой комп типа мультитроникса он хоть ошибки выдавать будет а расшифровку в инете нарыть можно..
HOMJAK
Сообщение SEN » 11 окт 2010, 14:16
ТО Sibiriak84:
Здравствуйте!позавчера случилась та же беда со мной :( неприятно!!!(заглох прям на встречке при обгоне) :shock:
тоже были разные мысли насчёт сигналки(стоит с автозапуском),но избороздив весь форум всё таки остановился пока на причине в топливном фильтре!кстати,ты его давно менял?ну а дальше варианты с клапаном сброса в рампе,ну а так же форсунки =@
ЗЫ:забыл спросить:а со светофора то как трогался?много сорику надавил?
Добавил через 5 дней
Ну да,так и есть,причина была в топливном фильтре!
заменил,и снова в бой!!! :D
ЧЕМ круче джип,ТЕМ дальше бежать за трактором!
SEN
Доп. информация: черный,кореец,лимитед.
ПРОДАН.
Сообщение al-les » 11 окт 2010, 20:46
...У меня то же самое, стоит иммобилайзер, когда он глушит двигатель загорается чек, через какое то время чек гаснет, до следующего раза...
Та жа хрень. Сигналка старлайт а 9. А можно ее как нить отключить?
al-les
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
