Кусок фольги кусок упал в двигатель. Опасно для для движка?
Сообщение DANKO » 18 апр 2010, 09:16
Менял масло... на СТО... при заливке промывочного масла один "РАЗДОЛБАЙ" плохо оторвал фольгу (контрольку) и кусок 1см2 упал в двигатель...
я спрашиваю, где кусок "тонкого металла"???
он тупит и говорит, что сейчас он в картер упадёт....
спрашиваю, каким образом??? молчит демон...
завели двигло ...
не нашли этот кусок ни при сливе ни в фильтре... :(
приёмщик, :( :( сказал, что хреново, и добавил, что типа она прогорит,
акт оформлять отказался....
вопрос: ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???? В БУДУЩЕМ
 Замечание от модератора: Hrom
Тему переименовал. Основание: п. 8 "Правил форума"
DANKO
Re: Поменял масло :(
Сообщение регион 63 » 18 апр 2010, 10:15
От кусочка алюминиевой фольги? Имхо, ничего страшного не произойдет.
Последний раз редактировалось регион 63 18 апр 2010, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Alex69 » 18 апр 2010, 10:23
DANKO писал(а):ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???? В БУДУЩЕМ
В идеале выйдет естественным путем. :D люди гайки горяют... а зачем промывал?
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение YAN » 18 апр 2010, 10:35
картерными газами,фольга приклеится к клапанной крышке.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Фольги кусок упал в двигатель...
Сообщение Андрей59 » 18 апр 2010, 13:14
ничё не будет
Андрей59
Re: Кусок фольги кусок упал в двигатель. Опасно для для движка?
Сообщение Vicktor2009 » 18 апр 2010, 14:28
Скорее всего он в конце концов окажется на решетке заборника маслянного насоса
ну а тут уже все решать владельцу авто полезно это или вредно! :(
Проще было снять сразу клапанную крышку и достать его
Vicktor2009
Сообщение gak » 18 апр 2010, 14:31
Vicktor2009 писал(а):Проще было снять сразу клапанную крышку и достать его
+ мульён. Час делов и спал бы спокойно....
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение kral796 » 18 апр 2010, 17:14
gak писал(а): и спал бы спокойно
:lol: с мыслями о том как соляра в масло пойдет или болты на форсунках поотрывает... НИХРЕНА от фольги там не случится! а вот если тотже самый криворукий ломастер под крышку полезет... :roll: уууу... :crazy:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение LEO » 18 апр 2010, 17:32
Если попадет на маслоприемник, не есть гуд. Там и так не очень большая площадь забора масла, а если ее еще уменьшить, может наступить масляное голодание. Правда, фольга конечно может и в цепь попасть, ее там перемолет в пыль, потом она останется в маслянном фильтре, то есть со временем
Alex69 писал(а):выйдет естественным путем
:D
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение ZiMax » 18 апр 2010, 19:13
Да ничего страшного не случится!
До масленного насоса этот кусок фольги точно не доберётся.
Там очень много подвижных деталей, перемолит в пыль и останется в фильтре. Даже не парься.
ZiMax
Сообщение Евген81 » 18 апр 2010, 19:23
не парься...А к мастерам этим отдавать двигло,чтоб крышку клапанную снимали...ну его нах...ездь себе спокойно...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Cry » 18 апр 2010, 19:59
Я думаю что ничего не будет... тем более что фольга как правило не фольга а фольгированнная полиэтиленовая пленка
Вообще-то смысла нет двигатель промывать промывочным маслом... если пользуешься качественной синтетикой... не потому что там внутри все чисто а потому что синтетика как правило делается из минералки, так что если очень хочется иметь офигенно чистый двигатель, то надо просто масло менять дважды... залил новое, погонял 15 минут, слил и залил новое.
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение ZiMax » 18 апр 2010, 20:41
Cry писал(а):так что если очень хочется иметь офигенно чистый двигатель, то надо просто масло менять дважды... залил новое, погонял 15 минут, слил и залил новое.
+1
А так и старое масло останется и промывочное тоже в движке и в итоге не понятно что за смесь получиться.
Потому что как не старайся из движка всё масло не слить.
ZiMax
Сообщение LEO » 18 апр 2010, 22:02
 Замечание от модератора: LEO
Коллеги. Прошу не уводить тему в сторону. Обсуждаем последствия падения фольги в двигатель, а не периодичность смены масла и промывку двигателя.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Spocker » 19 апр 2010, 00:33
А вот я бы "заморочился" с фольгой. Из под крышки она сначала пойдет в картер, а вот следующий этап это маслоприемник. Честно скажу, не знаю какой маслоприемник на Сорентовском моторе, а вот на Хендай Санта Фе 2,7 литра, я сам видел, так как ремонтировал свой мотор. Так там маслоприемник площадью сантиметра два квадратных всего. Я думал, что как на жигулях лопата, а там "писюн" мелкий. Вот так, и даже малейшее прогибание поддона приводит к масленому голоданию, а к чему это приводит надеюсь объяснять не надо. Так что решать самому. Я бы этим уродам жопу на британский флаг порвал бы, и заставил доставать. А мастер приемщик молодец, значит говорит что "прогорит" :D . Интересно, как она из масленной системы попадет в камеру сгорания, что бы прогореть? Ну красавец.
Spocker
Доп. информация: сейчас VW Touareg R5 2,5 D, был Sorento 2,5 D 2008
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
