Регулировка оборотов холостого хода.
Re: Регулировка оборотов холостого хода.
Сообщение GaLeX » 24 май 2019, 23:45
ОК, гляну по компу. Что высмотрю - отпишу. :?
GaLeX
Доп. информация: super-TOD, ЕГР заглушен, пока ездит.
Сообщение GaLeX » 08 июл 2019, 23:18
Ну вот, наконец-то, нашел время подключить комп. Обороты на холостом 855-860. Это если машина стоИт. При движении побольше, но компом измерять не заморачивался. Многовато, по-моему. Как уменьшить? Попутно выкинуло ошибку датчика нейтрали (обрыв вроде). :(
GaLeX
Сообщение Игровой » 09 июл 2019, 08:28
У меня 750 на ХХ
Игровой
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение DiCh » 09 июл 2019, 11:19
Многовато... Кондей в момент подключения/замера включён?
DiCh
Доп. информация: +Sorento BL 2.5TD 2007 Part-time, MT + Mitsubishi Outlander 2.4 AT 2007
Сообщение NEO » 09 июл 2019, 11:20
У меня 250 на ХХ по тахометру. Где копать?
NEO
Сообщение GaLeX » 09 июл 2019, 13:00
Всем доброго!
Климат был включен, но вообще-то пофиг, холостые от нагрузки кондеем не шевелятся, держатся хорошо. Как я уже писАл, шевелятся они в зависимости от того, стоит коляска или движется. Если катится - становятся выше, видимо 900-950 где-нибудь. Из-за этого, в частности, трудно двигаться медленно на второй - "прет что танк". Останавливаемся - скачком падают до тех самых 850-860.
ЗЫ: так как Каскад в наличии, можно померить сигналы с датчиков, ежели бы знать, что именно смотреть.
GaLeX
Сообщение DiCh » 09 июл 2019, 21:06
NEO писал(а):У меня 250 на ХХ по тахометру. Где копать?
В тахометре. Таких оборотов при работающем моторе быть не может. Это почти обороты стартера при пуске.
DiCh
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
