Допустимый расход масла
Сообщение blasterok » 06 мар 2010, 20:34
Скажите кто знает:у меня расход масла 1литр на 2000км. Официалы говорят, что допустимый расход 700гр на 1000км. и по гарантии делать не будут(не заплатят представители),а за деньги пожалуйста,как быть и что делать?
Машинка 2008г.пробег 50000. :o
blasterok
Re: расход масла
Сообщение Alexander » 06 мар 2010, 20:46
blasterok писал(а):за деньги пожалуйста
Что конкретно они собираются делать за деньги? Скажи, что стала расходовать больше 700гр на 1000км.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Re: расход масла
Сообщение blasterok » 06 мар 2010, 21:01
Они не говорят,что конкретно будут делать.А мысль на счёт больше,чем 700 было, но сказал им недавно,что меньше.
blasterok
Re: Допустимый расход масла
Сообщение Alexander » 06 мар 2010, 21:12
blasterok писал(а):сказал им недавно
Езжай к другому дилеру, пусть ищут. Скорее всего - турбина.
Alexander
Сообщение gak » 19 мар 2010, 16:38
blasterok писал(а):Официалы говорят, что допустимый расход 700гр на 1000км. и по гарантии делать не будут
лапшу на уши как обычно навешали. У моего авто было так:
1. проехал 3 т.км залил литр :shock:
2. проехал 600 км. (при заводке на холодную вылетал большой клуб черного дыма) ещё литр и вот тут я уже напрЯгся. смотрел тубу, интеркулер все сухо... Снял сапун а от туда синева лелит, поставил руку примерно за 10 секунд на лодожке малянное пятно с каплями масла...... В итоге замена маслосъемных колпачков, делали в гараже у меня с sorikom 38 :lol: :D (витек спасибо за помосчЬ). Езжи 3 дня пробег 100 км. вроде все нормуль, но 100 км это есЧЁ не показатель. Масло заливал 10-40 полусинтетика ессо турбо дизель, ща перешел на несте 10-40 синтетика. Как проеду 1-2 т.км. опишусь...всем удачи
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение ShineOn » 20 мар 2010, 02:48
blasterok писал(а):допустимый расход 700гр на 1000км
Если умножить эту самую 1000км на 15 (официальный межсервисный пробег), то получим, что от одного ТО до другого допустимо исчезновение 10.5(!) литров масла. И это при ёмкости 8.2 литра. Лично мне ни разу не верится в такие "допустимые нормы"!
Что за официалы? Имена в студию, не надо всех под одну гребёнку чесать. И откуда у них такие данные? Попроси их дать официальное (письменное) подтверждение, также сделай запрос в «КИА Моторс Рус».
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Izh-Lis » 20 мар 2010, 11:26
Может быть от стиля езды зависит? На моей пробег 140 тык, езжу на оборотах 1500-2000, иногда доходит до 2500. За 10 тык вообще не убавилось- как было между метками, так и осталось. Масло Mobil Delvac 1 5W-40.
Izh-Lis
Доп. информация: Limited ПРОДАН
Сообщение gak » 31 мар 2010, 15:35
gak писал(а):Как проеду 1-2 т.км. опишусь...
проехал 1200 км вроде все нормально :Yahoo!:
gak
Сообщение alexleon » 06 апр 2012, 22:57
Тоже озадачился проблемой повышенного расхода масла.
Масло Castrol Magnatec
Менял в начале февраля. Спустя ровно 2 месяца при пробеге не более 2 т. км !!!!! :shock: . уровень упал до минимума, хотя заливали под самый макс. Сегодня долил 1.5 л - в аккурат до половины. Т.е сожрало масла почти с макс до мин за такой смешной пробег.
Машина не дымит - только идет черный дымок при резком ускорении. Синего дыма нет.
Куда же масло девается ??? :o
Последний раз редактировалось alexleon 07 апр 2012, 14:06, всего редактировалось 2 раз(а).
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение Volodimir » 07 апр 2012, 00:05
Izh-Lis писал(а):Может быть от стиля езды зависит? На моей пробег 140 тык, езжу на оборотах 1500-2000, иногда доходит до 2500. За 10 тык вообще не убавилось- как было между метками, так и осталось. Масло Mobil Delvac 1 5W-40.
Правильно ибо в турбину при таких оборотах (через)не вылетит, при 2500-3500об\мин.,аш гай зашумит. Итого стиль езды определит, при вполне исправном двигателе, расход мастила.
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
Добавлю,когда сыновья приезжая из Киева, на море устраивают покатушки, я сразу гоню в магазин за маслом.
Volodimir
Сообщение Nikolay0812 » 07 апр 2012, 21:08
alexleon писал(а):озадачился проблемой повышенного расхода масла.
Есть проблемы по угару именно этого масла,попробуй сменить на другого производителя,отзывы и советы найдёшь в темах: Тема: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO и Тема: Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение w28888 » 07 апр 2012, 21:31
Однозначно зависит, у меня если не кататься больше 120 км.ч. от замены до замены стоит , как вкопанное, если более и продолжительное время начинает подъедать. Но более чем, 500 гр. на 10000 км. не разу не подливал.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение skg » 07 апр 2012, 21:46
Теж проблемы с расходом масла, грешил на турбину, отреставрировали, проблема не решилась, а пару дней назад увидел капли масла на асфальте, я под капот, хм, мост в масле и т.д., грешным делом думал сальник турбины выдавило, но оказалось проще, сняли патрубок с сопун-возд. фильтр (патрубок оказался лопнувшим, оттуда и сифонило), оказалось что масло капает из сопуна, и дым такой хороший, приговорили поршневую, после пасхи возьмут на вскрытие, и долив был около 1л. на 2000км.
skg
Сообщение alexleon » 07 апр 2012, 22:27
У меня потеков никаких. Проверяю постоянно. Под машиной все чисто.
Пожалуй надо действительно масло поменять попробовать.
Хотя конечно странно. Его советовал хороший дизелист.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
skg писал(а):дым такой хороший
А какой дым ? Постоянно или только при разгоне ? Если ладонью выхлопную накрыть - что на ладони остается ?
другая машина
alexleon
Сообщение Nikolay0812 » 08 апр 2012, 21:26
skg писал(а): оказалось что масло капает из сопуна, и дым такой хороший, приговорили поршневую
skg Сергей,прежде чем "капиталить" почитай тут: Тема: готовлюсь к капремонту двигателя ,может это твой вариант,у меня тоже масло через сапун плевало-маманегорюй....а оказалось-из за прорыва картерных газов через уплотнительные колечки форсунок,ну а если нет,то тогда-"по приговору" :(
