Проблема вкл. пер. редуктора
Сообщение Вова соренто » 24 фев 2010, 15:51
Кто знает в чем может быть проблема - подскажите?
Вова соренто
Доп. информация: Кореец
Re: Проблема вкл. пер. редуктора
Сообщение Дим66 » 24 фев 2010, 15:58
а в чем проблема конкретно
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Вова соренто » 24 фев 2010, 16:57
При включении режима EST в положение "4HI"слышется маленький щелчок, но редуктор не включается, раньше был маленький стук ввиде блакеровки сейчас его нет . Так же происходит с положением "4LO", только в этом случае чувствуется включение раздатки на задний мост, но перед не включается. Что может?
Вова соренто
Сообщение Дим66 » 24 фев 2010, 17:12
может банально не подключаться передний редуктор ..у вас на редукторе переднего моста муфта пневматическая стоит .
насос который накачивает эту муфту на левом брызговике ..позади фары стоит..он жужит?
Дим66
Сообщение Вова соренто » 24 фев 2010, 17:19
Я, как-то не обращал на это внимание, но наверное не жужит? Еще раз конкретнее место его нахождение! Если это он , то что нужно делать?
Вова соренто
Сообщение Дим66 » 24 фев 2010, 18:13
для начала нужно на подъемник и посмотрите крутится ли передний кардан ..
если нет .то проблема в раздатке ..если крутится то в мосту .
по мосту возможно два варианта либо эта муфта непосредственно в редукторе не включается ..или износились шлицы на промежуточном вале с правой стороны от редуктора
Дим66
Сообщение Вова соренто » 24 фев 2010, 18:33
Спасибо! Найду причину - напишу.
Вова соренто
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
