Турбокомпрессор VGT
Турбокомпрессор VGT
Сообщение vova199 » 21 янв 2010, 23:03
Засвистела турбина под нагрузкой, на оборотах больше 2т.
Диагноз-продольный люфт 5-8мм, масло на впуске.
Разобрал снятую турбину.
Общий вид
Люфт(нажали)
Вытянули
Причина свиста(задевание лопастей за улитку)
Потертые лопасти(фотик суксь :)
Выработка на шайбе
Йа турбико(за что такие бабки берут???)
Геометрия(изменяется угол атаки газов на колесо)
Привод изменяемой геометрии
Шпильки сломались
турбинко(патр ту)
Почему вышла из строя-неизвестно. Рекомендации сервиса-замена электромагнитного клапана управления геометрией.
Итого-49тр(37 турба с прокладками, 12 работа с удалением катализатора).
Добавил через 5 минут
да, пробег 47500, масло Мобил делвак 5-40, замена воздушного фильтра каждые 5ткм, езжу очень спокойно(обычно не больше 2т.об) :)
После замены турбины динамика машины изменилась в лучшую сторону, очень.
vova199
Re: Турбокомпрессор VGT
Сообщение Стож » 21 янв 2010, 23:15
А чего не по гарантии? Да и турбины на форуме покупаю подешевше.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение vova199 » 21 янв 2010, 23:21
Стож писал(а):А чего не по гарантии? Да и турбины на форуме покупаю подешевше.
на гарантию не ездил(забил с рождения), дешевле в наличии ни у кого не было, а так машина за два дня на ходу.
vova199
Сообщение Стож » 21 янв 2010, 23:23
Хозяин - барин :D
А вот за подробные фотки - спасибо! Познавательно.
Стож
Год выпуска: Другое
Сообщение CRacer » 22 янв 2010, 00:22
Мда, люфт заметный был. Похоже на заводской брак, имхо.
Катализатор можно было и не выбивать, кмк. Хотя хуже от этого не будет.
CRacer
Сообщение vova199 » 22 янв 2010, 13:32
не брак это, а соляра наша волшебная российская, забивает каталик и привет турбина
vova199
Сообщение CRacer » 22 янв 2010, 14:11
vova199 писал(а):не брак это, а соляра наша волшебная российская, забивает каталик и привет турбина
Скока я отъездил на нашей соляре - катализатор был чист.
Кроме того, при забитом катализаторе машин не едет, мотор выше 3000 не раскручиваеццо, но турбина при этом не погибает.
Кстати, катализатор если и забиваеццо, то чаще всего из-за поступления масла в него. Т.е. имхо, сначала турба начала накрываццо сама и гнать масло, а потом катализатор стал забиваццо. Если он вообще был забит.
CRacer
Сообщение Vicktor2009 » 22 янв 2010, 14:23
CRacer писал(а):Если он вообще был забит
Вот тут мне кажется ты прав - вряд ли он был забит за 47500 - :)
Vicktor2009
Сообщение vova199 » 22 янв 2010, 14:44
лично не ковырял катализатор не знаю, говорю что сказал мастер в специальном турбосервисе, который занимается турбинками не первый год. :)
Кто тут прав и из-за чего вышла турба из строя-не знаю, но мне кажется что прав все-же мастер :)
vova199
Сообщение CRacer » 22 янв 2010, 14:47
Может быть.
Но тогда проблемы у мотора начались давно: так пропилить турбину из-за повышенного давления между ней и катализатором - для этого нужно время.
CRacer
Сообщение vova199 » 22 янв 2010, 15:06
CRacer писал(а):Может быть.
конечно это дело не одного дня, но, свист то появился несколько дней назад, до этого она себя никак не проявляла.
vova199
Сообщение DVINITI » 02 май 2010, 10:53
Куда фотки подевались?
У меня пишет что фото не доступно??????
DVINITI
Доп. информация: Передние пружины Добинсон, задние Барнаульские
Сообщение ShineOn » 04 май 2010, 09:26
DVINITI писал(а):Куда фотки подевались?
Вопрос к внешнему фотоальбому, в данном случае к Яндексу (http://img-fotki.yandex.ru).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
