Страница 1 из 2
Масло наружу
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 13:29
olegator
Сегодня открыл капот и лицезрел такую штуку:
До этого заглядывал под капот неделю назад - ничего не было. Звук двигателя немого изменился после последней заправки, добавился легкий стрекот, но я это списал на ДТ с антигелем. Ехать на диагностику?
Пробег 102т.км. На 80т.км по гарантии меняли одну цепь и сопутствующие натяжители-успокоители.
Re: Масло наружу
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 13:57
olegator
Красный оттенок добавила камера телефона и яркое солнце, а так оно вполне коричневое. В ближайшем окружении этой зоны все чисто, а все остальное подкапотное пространство было залито маслом 1,5 года назад из-за проблем с форсунками - выбило масляный щуп, отличить новое это масло или не мне сложно. Все жижи менялись на ТО 90т.км в Автомире.
Вообще, мне бы хотелось оценить степень риска дальнейшей эксплуатации, что посоветуете? - Забить и ездить пока ченить не отломается? Паниковать, вызывать эвакуатор, и волочь в сервис, или просто спокойно до него доехать своим ходом?
Re: Масло наружу
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 14:06
eugen1960
Сначала необходимо определиться откуда гонит масло,затем делать выводы и заключения.
Re: Масло наружу
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 14:46
Vicktor2009
olegator писал(а):На 80т.км по гарантии меняли одну цепь и сопутствующие натяжители-успокоители
Возможно тогда прокладка передней крышки
похоже прямо по центру если по фотке смотреть
Re: Масло наружу
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 16:30
olegator
Да, именно из нее набрызгало (у маслозаливной горловины пятно явно старое, на фото плохо видно). С этим можно жить?
Re: Масло наружу
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010, 10:06
Сергей Киев
По большому счету лучше не ездить когда уровень заметно падает, когда лишь потеет, то чего бы не ездить.
Re: Масло наружу
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010, 10:25
sergeyplz
+1, у меня тоже потеет и видел еще на 1 машине, главное чтоб масло не ело :)
Re: Масло наружу
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010, 10:28
Сергей Киев
У меня товарищ любитель и знаток Мерсов, говорит наличие масла на движке (не помню точно какие движки) это штатная ситуация и ремонта не требует.
Re: Масло наружу
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010, 10:43
Vicktor2009
По второй фотке видно что прокладку передней крышки не меняли а поставили на герметик так что процентов 99 что она - замена на новую скорее всего спасет - но это геморой так что видимо надо выставлять претензии тем кто менял цепь и не поменял прокладку пер крышки
Re: Масло наружу
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010, 11:13
deka
была тема про замерзание сапуна при езде на большой скорости при морозе за 30.
может оно?
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=2611&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7+%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD
Re: Масло наружу
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010, 11:49
riderr
sergeyplz писал(а):у меня тоже потеет и видел еще на 1 машине, главное чтоб масло не ело
у меня тоже самое, уже год езжу уровень масла не падает.
Re: Масло наружу
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010, 12:01
Vicktor2009
olegator
Олег - еще обрати внимание что у тебя верхним декоративным кожухом протирает верхнюю пластиковую клапанную крышку
рекомендую устранить !!!!
Re: Масло наружу
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010, 16:15
LongRail
А еще я видел сервис-бюллютень о замене передней крышки. Старые-де были подвержены трещинам, поэтому новые имеют усиленную конструкцию. Может есть трещина в крышке?
Re: Масло наружу
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010, 18:30
olegator
Визуально трещин вроде нет. Сегодня с утра протер сие место, к вечеру набрызгало опять, но меньше. Уровень масла на верхней отметке, не менялся с момента залива 5т.км назад. В общем всем спасибо за поддержку в борьбе с мнительностью :)
Re: Масло наружу
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010, 18:54
Niknord
А цепь ГРМ не меняли? Похоже сечет из под передней крышки, она сидит на обычном герметике, у меня на СТО не намазали нового и картинка была такая же, пришлось самому снимать, чистить, мазать новый герметик и протягивать. Сейчас все тип-топ. Отписывался на форуме тут: Течь масла из под крышки ГРМ
