Масло в антифризе откуда?
Re: Масло в антифризе откуда?
Сообщение Виктор 1980 » 16 ноя 2016, 13:22
Leon96 писал(а):Вздуло прокладку ГБЦ
Она железная её не должно вздуть, может плёнка какая. Проверь ГБЦ и блок на плоскость.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение Leon96 » 16 ноя 2016, 14:55
Проверил равные
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
Она из трёх листов металических состоит первый взялся
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
вздуло
Leon96
Сообщение Aleksei_Tm » 16 ноя 2016, 15:02
Пленка там есть, правда после сжатия самой прокладки, от этой пленки останется одно только название... но чтоб так ее всдуло %) должна быть пустота между блоком и гбц - как вариант , недотянутые , либо растянутые болты
Добавлено через 4 минуты 32 секунды:
Судя по крайней фотки - прокладка ставилась не в первый раз , отверстия под болты , мягко говоря, раздолбаны
https://www.drive2.ru/r/kia/1089059/
Без свадьбы только мухи женятся.
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Сообщение Leon96 » 16 ноя 2016, 15:27
Как думаете? болты новые гбц ставить или старые можно
Leon96
Сообщение Gubkin » 16 ноя 2016, 15:38
тут писали что старые вытягиваются и упираются потом в дно резьбы ))
надо мол обрезать на пару мм ))
Сообщение Aleksei_Tm » 16 ноя 2016, 15:49
Leon96
160р стоит 1 болт на экзисте, всего их 18 - если для себя делаешь, то лучше новые, если для продажи, то можно хоть на герметик :))
Всеж я не думаю, что те, кто когда-то вскрывал гбц менял болты на новые
Aleksei_Tm
Сообщение Виктор 1980 » 16 ноя 2016, 21:02
Aleksei_Tm писал(а):160р стоит 1 болт на экзисте, всего их 18 - если для себя делаешь, то лучше новые
Может не в тему, но после кажется 4 раз снятия головы, последние 2 раза я не менял болты. т.к. моторист сказал: если не видно, что резьба потянулась, то ставь старые. Мне кажется, что болты у нас очень крепкие! После ремонта наездил около 40000 км. проблем нет.
Виктор 1980
Сообщение Aleksei_Tm » 17 ноя 2016, 23:24
Виктор 1980
Сегодня крутил голову и сравнил старые и новые болты - разница видна даже на глаз , всеж старые вытягиваются, усилие 49н.м +120°+90° очень сильное, плюс к этому добавить температуру работающего движка
Aleksei_Tm
Масло в тосоле
Сообщение UserAleks » 12 дек 2016, 10:26
День добрый,
подскажите откуда может попадать масло из двигателя в тосол?
В расширительном бочке образуется пленка масленая - видно что масло из двигателя.
Менял радиатор охлаждения, подумал что при его замене попало масло.
Бочек снял промыл, дня через 2-3 опять появились маленькие пятна масла, через 2 недели уже пленка масляная.
Масло появилось после замены радиатора охлаждения, но на следующий день был очень сильный мороз - вот и думаю где и что может продавить.
Видать где то по немного пробивает - но вот где?
В бачке не бурлит, шланги не дует, тосол не выкидывает через пробку, не дымит не парит и т.д. - все работает как часы.
UserAleks
Сообщение Vityan » 12 ноя 2018, 16:26
Всем Доброго времени суток! Посетила меня аналогичная беда, а именно нашел масляный налет констистенции сметаны на внутренних стенках радиатора (под крышкой). На дне расширительного бачка тоже предположительно что-то такое (не снимал бачок). Машину купил не очень давно, не смог узнать, какое масло в движке залито было, сам лил мобил 1 5w-30, его жрет. До этого по чуть-чуть уходило, думаю, что был мобил 5W-40, может быть и в антифризе начало появляться из-за того, что залил масло жиже. Утечки по маслу акпп (доп. контур в радиаторе ДВС) исключены, радиатор двигателя стоит новый. Прежде чем снимать головы, решил выяснить, может это масляный теплообменник. На схемах не нашел, может кто подскажет, есть этот теплообменник на движке 3.3?
Vityan
Сообщение igogol » 19 июн 2019, 22:01
Теплообменник заменил на новый оригинал, систему охлаждения промыл, проехал 1 000 км. заглянул в расширительный бачок, а там...
Черная от масла жижа... Куда дальше копать?
igogol
Сообщение deka » 20 июн 2019, 17:53
Теплообменник - самовар на впуске или маслоохладитель?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение igogol » 20 июн 2019, 20:03
deka писал(а):Теплообменник - самовар на впуске или маслоохладитель?
маслоохладитель, куда масляный фильтр закручивается
igogol
Сообщение deka » 21 июн 2019, 19:28
Ну да, он мог бы давать такую фигню
deka
Сообщение igogol » 23 июн 2019, 18:17
deka писал(а):Ну да, он мог бы давать такую фигню
как оказалось не он...
буду снимать голову...
igogol
