Летом диагностировал форсунки так они немного подливают! На станциях как правило не могут найти причину. Неужели надо менять форсунки?
AAAlex писал(а): Летом диагностировал форсунки так они немного подливают!
машину! Шо делать, может кто в курсе! Дрынчик в принципе не плохой как по-мне так лучше Lexus--RX 300 имел неосторожность эксплуатировать --------(Го--но) оно и в Африке...
А вот датчик ДМРВ(стоит в крышке воздушного фильтра)посмотреть стоит.Мог клемник слететь.мог сам датчик крякнуть.Он прикручен спец.саморезами,попробуй открутить его и прчистить.
У тебя рестайл,помимо турбины есть клапан управления турбиной а вот этот клапан управляется електроникой. В первую очередь я бы посмотрел эти две вещи.AAAlex писал(а):Турбонадув реально отключаеться,
Датчик на воздухне рабочий, но посмотрю, А шо это за датчик управления турбиной и где он?
AAAlex писал(а): При повышенных оборотах отключаеться турбина и машина не едет. Приходиться перезапускать двиг.
Marsek писал(а):Топливный фильтр давно менял?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
