Страница 96 из 96
Re: Перестал заводиться Сорик
31 янв 2021, 18:56
Алекs
А как узнал что топливо в рампу не поступает
01 фев 2021, 05:53
Кемерово
Алекs писал(а):А как узнал что топливо в рампу не поступает
Трубку на рампу открутил, стартиром крутил и смотрел, а топливо не идет
01 фев 2021, 10:34
Алекs
Действия 1) Поставить прозрачную трубку от фильтра к ТНВД На предмет воздуха в системе 2) отсоединить обратку от ТНВД проверка регулятора (завис) 3) посмотреть сканером на давление может ТНВД не вращается 4) посмотреть форсунки на обратку
03 фев 2021, 10:58
Сори
Добрый день! я бы посоветовал попробовать завести быстрым стартом. Если запустится, то проблема с топливной системой. Если нет, то меняй датчик коленвала. У меня так же было. Поменял датчик и проблема ушла. Желаю удачи.
10 фев 2021, 20:19
Кемерово
Всем спасибо, проблема была в насос, отдал по гарантии, переделали. Теперь все заводится.
25 мар 2023, 19:39
lohmatijnegr
Всем привет, сегодня ехал с работы, резко пропала тяга и начал сорик начал дымить. Остановился на обочине, заглушил и попробовал запустить двигатель но он крутит как будто без поршней, дома снял крышку цепи на месте, метки стоят, всё крутится. Вопрос куда копать?
28 мар 2023, 13:03
Лёха Юрич
дымить чем начал , цвет какой ?
с маслом что ?
с ОЖ ?
