Геннадий Игоревич писал(а):Я не думал что в нем может быть вина
Проблема может быть не в актуаторе.
Надо проверять всю вакуумную магистраль, потому что если она не герметична, то вакуумный насос сбросит всё подсосанное под клапанную крышку.
Физик-ядерщик писал(а):На заведенном моторе из отверстия масляного щупа хорошо дымит и летят брызги масла, из маслозаливной горловины ничего не летит и не дымит. Мотор этот достаточно свежий, после сборки отходил в районе 30 тыс. По этой причине возможность прогара колец под форсунками и/или залегания поршневых колец, пробой прокладки клапанной крышки я исключил - возможно зря. Куда ещё можно копнуть, кроме замера компрессии и ревизии форсуночных колодцев?
Gennadich71 писал(а): ремонтно-восстановительным составом,
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
