Как снять ТНВД?
Как снять ТНВД?
Сообщение teplov » 15 окт 2009, 14:26
Чтобы снять ТНВД нужно разбирать переднюю часть двигателя или он должен выйти без снятия цепи.
teplov
Re: Как снятьТНВД
Сообщение kral796 » 15 окт 2009, 15:04
откручивается только со стороны цепи (болты оттуда закручены) :( не забудьте метки выставить когда цепи снимать будете :idea:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Как снятьТНВД
Сообщение teplov » 15 окт 2009, 17:00
У меня такая проблема пробег 39000т. три форсы льют в обратку.форсунки отремонтировали,поставили на двигатель, оказалось нет подачи топлива с ТНВД клапан тот что стоит на ТНВД работает но соляры так инет с ТНВД. Надо снимать насос проверять открутил три болта на ТНВД думал что он выйдет на шлицах как в мерсе или др.а он не выходит.Я понял так: чтобы снять насос нужно разобрать пол двигателя с передней части.
teplov
Re: Как снятьТНВД
Сообщение Дед Форсуныч » 15 окт 2009, 20:04
Если нет подачи с насоса надо проверить ТННД (аллюминевые рёбра на заднеё части насоса) , если он впоряде то в самом ТНВД много не наремонтируеш , точнее ремонтировать то есть что , но в данном случае есть возможность "умирания" плунжеров , а они на CP3 насосах к сожалению не ремонтопригодны. И кстати как выяснили что регулятор живой ? Чем проверили ?
Дед Форсуныч
Re: Как снятьТНВД?
Сообщение teplov » 21 окт 2009, 21:56
Разобрали насос не снимая с двигателя, оказалось зависли клапана.Загадка так и осталась,почему???
teplov
Re: Как снятьТНВД?
Сообщение Дед Форсуныч » 21 окт 2009, 22:14
Зава звякну топливщику поинтересуюсь причиной данной проблемы.
Дед Форсуныч
Re: Как снятьТНВД
Сообщение YAN » 21 окт 2009, 22:49
Дед Форсуныч писал(а): а они на CP3 насосах
Володя! А что означает сей абривиум?
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Как снятьТНВД?
Сообщение Лёха Юрич » 21 окт 2009, 23:11
тип насосов.
интересный технически и практически не ремонтопригодный ...
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Как снятьТНВД?
Сообщение Дед Форсуныч » 22 окт 2009, 00:33
Согласен с Юричем , а если совсем по умному , то очередная версия системы комон рояля , притерпевшая некоторые изменения , от приведущих версий.
Дед Форсуныч
Re: Как снятьТНВД?
Сообщение Дим66 » 22 окт 2009, 11:09
а мы при замене насоса цепи не снимаем ..только снимается крышка верхней цепи .
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Re: Как снятьТНВД?
Сообщение teplov » 22 окт 2009, 19:09
Я так понял что насос у нас не ремонтируется, и рем комплектов у него нет.
teplov
Re: Как снятьТНВД?
Сообщение Дед Форсуныч » 22 окт 2009, 19:16
Кое какие части есть , смотря что нужно.
Дед Форсуныч
Re: Как снятьТНВД?
Сообщение teplov » 22 окт 2009, 19:36
Перед тем как разобрать насос мой мастер хотел заказать ремкомплект какието резинки под крышки но оказалось что на этот насос нет ЗИПА.
teplov
Re: Как снятьТНВД?
Сообщение Дед Форсуныч » 22 окт 2009, 19:50
Номера отдельных прокладочек есть , а вот рем. к-та целиком пока нет.
Дед Форсуныч
Re: Как снять ТНВД?
Сообщение руль » 28 окт 2009, 17:16
А как снять насос , так не кто и не написал :( Если кто снимал, опишите по пунктам весь процесс. Предстоит снятие , с чего начать?
Изображение Бездорожье - это естественное состояние русской души.
руль
Доп. информация: Был Сорик 2004г , красавчик тюнинговый.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
