Страница 1 из 1
стук через 15 секунд после запуска
04 окт 2009, 11:44
Александр1973
по утрам машина заводиться хорошо но первые 15 секунд троит все выравнивается и целый день нормально,единственно бывант когда подольше стоишь подергивается.Сегодня стал утром заводить как обычно ,но через 15 секунд появился стук по всему двигателю,много дыма с контрастным запахом солярки.Заглушил попытка 2 завелся чисто легко, поработал где-то так-же опять стук заглох сам.Какие мнения будут?
Re: стук через 15 секунд после запуска
04 окт 2009, 18:06
нужно постараться локализовать стук.
попроси кого-нибудь завести двигатель, а сам послушай с открытым капотом.
04 окт 2009, 18:35
докторишка
у меня после ночной стоянки (на двигателе начиная с 7000 км пробега и до БЭМЦА на 11012 км)при заводке также наблюдалась неустойчивая работа движка в течении минуты-двух.... потом всё выравнивалось..
дыма не было .Спецом выходил -смотрел..
Никого по данной теме в конфе не беспокоил.....
может и OFF ( в этой теме) , просто запомнилось...
04 окт 2009, 19:07
Андрей59
Александр1973 писал(а):Какие мнения будут?
Форсунка не распыляет, а льёт, определить можно отключением, возможно нагар, для профилактики достать все, почистить и поменять уплотнительные кольца или заменить форсунку. Стучит и глохнет из-за гидроудара, пускать на самотёк не советую. ИМХО
04 окт 2009, 20:26
Дед Форсуныч
По симптомам похоже действительно на распылитель , можно кстати на механической опресовке проверить.
04 окт 2009, 21:34
Лёха Юрич
похоже виноваты форсунки.
Конкретно - отсутствует предвпрыск .
Причину можно определить толдько на стенде , прокатав по ВСЕМ параметрам.
С таким дефектом не советую долго ездить - поршня прогорят.
Удачи.
ЗЫ: гидроудар не при делах ...
05 окт 2009, 09:54
Marsek
05 окт 2009, 14:03
Александр1973
на форсунки грешить не могу -новые. Поставил две недели назад. стук не определить впечатление что стучит везде.И заводиться хорошо без стука,шепчет.но не долго.
Добавил через 7 минут
Да за день до этого похожее было .Стал заводить на холодную застучал.но со второго раза все было нормально целый день проездил. И дым- очень много дыма(облако) запах-солярка.А когда завелся нормально и дыма нет ,все хорошо.
05 окт 2009, 14:08
Fisher
А форсунки по правилам поставил? Колечки медные новые поставил?
05 окт 2009, 15:24
Александр1973
и даже болты новые прижимные.Ставил на станции.
Добавил через 4 минут
есть у меня еще одно предположение-датчик положения распредвала как наэтот счет?
05 окт 2009, 17:12
Fisher
Здесь я не подскажу
Ты к Форсунычу стукнись, он спец в этом деле.Может что дельное подскажет?
