Страница 1 из 1
потеря мощности
05 сен 2009, 20:19
shishok
ребята помогите потеря мощности и черный дым,до двух тысяч оборотов не едет,затем просирается клуб черного дыма и вроде едет нормально.заехать на поребрик не возможно обороты набирает около1000 но наверх не лезет.один дилер поменял турбину ждем диагноста,второй поменял хомуты на интеркуллере проблема осталась.третий забрал сорика продиагностировал все параметры в порядке. ходят всем сервис-центром вокруг машины и не знают что делать ,уже третий день help?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Re: потеря мощности
05 сен 2009, 20:21
stanislav
Проверь мягкую глушилку и шток
(когда он зависает в крайнем положении-такое бывает)
Re: потеря мощности
05 сен 2009, 21:12
silniy
У меня была подовная проблема. Во время езды пропала мощность и обороты выше 2 тыщ не поднимались))) Решил путем промывки датчиков системы ЕГР
Re: потеря мощности
06 сен 2009, 20:39
shishok
пробовали все ничего не помогает.сегодня поставили рядом нового сорика как донора будут менять запчасти пока не найдут проблему.
Re: потеря мощности
06 сен 2009, 20:46
sobolino
Отпишись как будет результат!
Re: потеря мощности
06 сен 2009, 21:17
shishok
ок,сам жду не дождусь
Re: потеря мощности
06 сен 2009, 22:06
Mexovoi
мда.. многих интересует результат. а у какого дилера решаешь проблему?
Re: потеря мощности
07 сен 2009, 08:47
shishok
все начиналось в "открытой дороге"затем переехали в "аврору" на полюстровском в итоге остановились в "шувалово-моторс"
Re: потеря мощности
07 сен 2009, 16:53
stanislav
Ждем новостей! Скорейшего выздоровления!
Re: потеря мощности
07 сен 2009, 19:25
shishok
донор не помагает все осталось на том же уровне.киа.рус отписались что надо прочистить" егр" но это не помогло...........
Re: потеря мощности
07 сен 2009, 19:35
Дим66
систему впуска проверяли ? может там тряпку засосало..или крыса сдохла
черный дым однозначно что мало воздуха ..или горит много топлива ..после 2000...подключается турбина . если все чисто тогда нужно смотреть форсунки .
Re: потеря мощности
08 сен 2009, 09:18
shishok
все системы проверяли а воз и ныне там
Re: потеря мощности
08 сен 2009, 11:48
Дим66
почитай форум " Черный дым TD2.5 "..как раз по этой теме
