потеря мощности
потеря мощности
Сообщение shishok » 05 сен 2009, 20:19
ребята помогите потеря мощности и черный дым,до двух тысяч оборотов не едет,затем просирается клуб черного дыма и вроде едет нормально.заехать на поребрик не возможно обороты набирает около1000 но наверх не лезет.один дилер поменял турбину ждем диагноста,второй поменял хомуты на интеркуллере проблема осталась.третий забрал сорика продиагностировал все параметры в порядке. ходят всем сервис-центром вокруг машины и не знают что делать ,уже третий день help?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
shishok
Re: потеря мощности
Сообщение stanislav » 05 сен 2009, 20:21
Проверь мягкую глушилку и шток
(когда он зависает в крайнем положении-такое бывает)
Последний раз редактировалось stanislav 05 сен 2009, 21:38, всего редактировалось 2 раз(а).
stanislav
Re: потеря мощности
Сообщение silniy » 05 сен 2009, 21:12
У меня была подовная проблема. Во время езды пропала мощность и обороты выше 2 тыщ не поднимались))) Решил путем промывки датчиков системы ЕГР
silniy
Re: потеря мощности
Сообщение shishok » 06 сен 2009, 20:39
пробовали все ничего не помогает.сегодня поставили рядом нового сорика как донора будут менять запчасти пока не найдут проблему.
shishok
Re: потеря мощности
Сообщение sobolino » 06 сен 2009, 20:46
Отпишись как будет результат!
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Re: потеря мощности
Сообщение shishok » 06 сен 2009, 21:17
ок,сам жду не дождусь
shishok
Re: потеря мощности
Сообщение Mexovoi » 06 сен 2009, 22:06
мда.. многих интересует результат. а у какого дилера решаешь проблему?
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Re: потеря мощности
Сообщение shishok » 07 сен 2009, 08:47
все начиналось в "открытой дороге"затем переехали в "аврору" на полюстровском в итоге остановились в "шувалово-моторс"
shishok
Re: потеря мощности
Сообщение stanislav » 07 сен 2009, 16:53
Ждем новостей! Скорейшего выздоровления!
stanislav
Re: потеря мощности
Сообщение shishok » 07 сен 2009, 19:25
донор не помагает все осталось на том же уровне.киа.рус отписались что надо прочистить" егр" но это не помогло...........
shishok
Re: потеря мощности
Сообщение Дим66 » 07 сен 2009, 19:35
систему впуска проверяли ? может там тряпку засосало..или крыса сдохла :lol:
черный дым однозначно что мало воздуха ..или горит много топлива ..после 2000...подключается турбина . если все чисто тогда нужно смотреть форсунки .
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Re: потеря мощности
Сообщение shishok » 08 сен 2009, 09:18
все системы проверяли а воз и ныне там
shishok
Re: потеря мощности
Сообщение Дим66 » 08 сен 2009, 11:48
почитай форум " Черный дым TD2.5 "..как раз по этой теме
Дим66
