Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Ханурик » 28 дек 2012, 09:11
deka писал(а):И сколько раз проверено ?
смысл сразу заполнять, чтоб меньше качать? или чтоб меньше воздуха было?
так поставил предварительно смазав резинки салярой, затянул, сам не вымазался, покачал подождал пропитывания фильтрующего элемента потом еще разок до упора и без проблем сразу заведется и поедет. Я когда сам в сервисе работал приходилась менять и на Истанах и на Теранах и на Патрулях и как то без проблем. Сама помпа снимается чтоб под колесом не корячиться, можно и не снимая менять но со снятием удобней, смотри как тебе удобней.
масляный фильтр не спорю заполнять необходимо чтоб маслонасос в пустую не качал, а топливный ты сам помпой дхочишь не заводя двигатель, если фильтр сразу наполнишь меньше качать будешь но фильтр тогда жирный весь от саляры и крутить его тогда не удобно, смотри сам :wink:
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение deka » 28 дек 2012, 09:53
Ханурик писал(а):смысл сразу заполнять, чтоб меньше качать? или чтоб меньше воздуха было?
Чтобы воздуха вообще не было и вообще не прокачивать и не сдергивать топливные шланги или крутить болтегггг
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение rashidhai2009 » 28 дек 2012, 10:01
deka писал(а):Чтобы воздуха вообще не было
воздух по любому будет, подкачкой один х..н прийдётся кочать.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Ханурик » 28 дек 2012, 10:09
deka писал(а): топливные шланги
Да как бы и шланги не сдергивал :twisted:
Ханурик
Сообщение rashidhai2009 » 28 дек 2012, 10:30
Denis_Vladivostok писал(а):Сегодня на улице -19 завёлся с сигналки с первого раза
минусов по более ещё не было? интересно знать на нулёвке с сигналки при каких минусах будет заводится после длительной стоянке.
Последний раз редактировалось rashidhai2009 28 дек 2012, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
rashidhai2009
Сообщение Denis_Vladivostok » 28 дек 2012, 10:38
rashidhai2009
На днях было -22 завелась с первого раза с сигналки. За то на следующий день было -19 завелась с сигналки со второго раза...
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение rashidhai2009 » 28 дек 2012, 10:46
У меня при такой температуре с сигналки заводится сразу но и глохнет сразу (чего-то не хватает для раскрутки) думаю масло густовато.
Добавлено через 8 минут 51 секунду:
ещё заметил такую хрень, с автозапуска спираль тухнет позже начало работы стартера, может в сигналке косяк?
Последний раз редактировалось rashidhai2009 28 дек 2012, 11:13, всего редактировалось 2 раз(а).
rashidhai2009
Сообщение Ханурик » 28 дек 2012, 11:01
на улице тепло х/з сколько но за -10 это точно, выходил 2 часа назад думаю дай с ключа, бзык схватила сразу и заглох и так раза 2 потом хом и нормуль ровненько и ДЫМ белый как и должен быть :shock: ничего не понимаю
Ханурик
Сообщение CheGuevara » 28 дек 2012, 12:12
Waso
да я машину по ночам можно сказать делал всю неделю (правый ряд занимал прикуркой)...только вчера с работы отпросился чтоб с утра с фильтром заморочиться...а в кореане то нет то оригинал...да и не нравиться мне она чтото после нее всегда ощущения будто у дилера побывал...
нормальный фильтр в экзисте закажу...главное машину на ноги поставил
CheGuevara
Сообщение Nikolay0812 » 28 дек 2012, 12:46
Коллеги,про фильтры(выбор бренда,отзывы и пр.) есть соответствующая тема
Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BlkDem » 28 дек 2012, 14:29
Следующий, написавший про фильтр в данной теме, отправится в читатели.
Сообщение kapger » 28 дек 2012, 21:41
rashidhai2009 писал(а):с автозапуска спираль тухнет позже начало работы стартера, может в сигналке косяк?
Однозначно в сигналке.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 28 дек 2012, 22:44
rashidhai2009
У меня тоже автозапуск заводит раньше чем потухнет лампочка, но лампочка тухнет почему то по разному... бывает быстрее ещё до запуска, а когда сильно холодно, то дольше лампочка не тухнет...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 29 дек 2012, 04:31
Denis_Vladivostok писал(а): бывает быстрее ещё до запуска, а когда сильно холодно
Во во во Денис я тоже такую же особенность заметил что Индикатор накала свечей гаснет на холодную очень долго сек 5-10, а на прогретую 2-3 сек максимум, я так понял что все таки индикатор каким то образом зависит от свечей накала, но тогда вопрос остается плавающий почему когда свечи выходят из строя индикатор не показывает это :o
Сегодня утром -24С пришел в гараж проверил масло (все в норме все жиденько) решил качну сперва помпу 3 раза качнул и колом, сел 5 раз не заводя дождался потухания индикатора накала свечей, и тырк с первого раза и ровненькое без подтраивания и без черного дымка. Может все таки эта топливо было г..но залито и поэтому черный дым был? :(
Ханурик
Сообщение BlkDem » 29 дек 2012, 04:59
Ханурик писал(а):индикатор каким то образом зависит от свечей накала
Он работает исключительно по датчику температуры. Свечи тоже, но по своему алгоритму. Когда индикатор потух, свечи еще довольно долго работают.
