Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Vladimir74 » 04 окт 2013, 13:51
BlkDem писал(а):Правильнее - с ним. Но я пару форс поменял "от руки" :D
В общем закручивал и чувствовал что уже всё ( если ещё крутить, то что нибудь сломается :) ) ? А потом после прогрева дожимал так?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Vladimir74
Доп. информация: 2,5 дизель D4CB кареец
Сообщение kapger » 04 окт 2013, 15:58
Nikolay0812 писал(а):В экстренной ситуации-можно и "от руки"
Николай, а какая ситуация, по-твоему, экстренная?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 окт 2013, 16:14
kapger
В дороге-стрельнула форса или резко засапунило...ну-мало ли.
А если демонтаж-монтаж форсунок-планово,то и подготовиться нужно заранее и тщательно:что бы и ключ был и колечки новые и приспособа для зачистки посадочных мест и болты новые.имхо,конечно,но форсунки небрежного обращения-не прощают.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение kapger » 04 окт 2013, 16:20
Nikolay0812 писал(а):В дороге-стрельнула форса
Я вожу с собой и динамометричесий ключ, и колечки (два типа медных и резиновые), и болты форсунок, и приспособу! :D
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 04 окт 2013, 16:37
kapger
У меня-всё то же самое :D ,только динамомерический ключ -лежит в комфортных условиях дома.Не думаю,что частые смены температур,тряска-будут на пользу точности работы ключа.Но к "экстренному случаю"-я подготовлен :D
Сообщение BlkDem » 04 окт 2013, 17:24
Vladimir74 писал(а): А потом после прогрева
Доехать до магазина и купить правильный ключ ;)
Сообщение Nikolay0812 » 04 окт 2013, 23:03
Сообщения не относящиеся к теме-удалил.
Сообщение Vladimir74 » 07 окт 2013, 14:17
Не знаю отнёс вопрос к теме форсунок, может ошибся но может и нет. Когда завожу двигатель, стоит звонкий ляп - ляп - ляп , и будет ляпать и 5 минут если не нажимать на газ, но стоит нажать на газ, причём отклик на педаль акселератора отменный, до 4000 тысяч обр. в мин. спокойно в половину педали, так вот сразу прекращается это ляпанье и становится тихая работа мотора, проходит пару минут может меньше, если на газ не нажимать на холостом ходу, снова нарастает звонкий ляп - ляп - ляп :( Одна форса влажная.
Vladimir74
Сообщение batyapskov » 07 окт 2013, 19:49
Интересно, а это ляп-ляп ляпает и на холодном и на горячем двигателе? А, подкапотом снимал наверное шумку - слушал откуда ляп доносится?
Незнаю мне кажется, что это больше связано или с роликами, или ремнём - короче в механике. :o
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Vladimir74 » 07 окт 2013, 20:41
Когда покупал, именно такой цокот громкий стоял, когда проехались он пропал, потом неделю ездил его не было, потом пару дней машина во дворе постояла сново стал цокоть громко на холодную, я слил масло, заменил на новое с фильтром и поменял топливный с воздушным, вот вчера завёл и такой цокот при от крытом капоте, что ахтунг, епстественно шумка снята, цокот в районе форсунок. Может так цокать форса, если да, то лечится это ? И из за чего она так может работать ? Главное что газанёшь и цокот прекращается и работает супер приятно потом минута проходит и опять цокот громче и громче как добитый дизель :?
Vladimir74
Сообщение batyapskov » 07 окт 2013, 21:02
Володя, ты всё таки определись с ляп-ляпом или цокотанием :lol: , а то трудно диагноз на расстоянии делать :D
1, если звук похож - как стучат пальчики на москвиче на плохом бензине, возможно форсунки или одна форсунка, проверь на слив в обратку на шприцах (очень поросто). У, меня так стрекотала одна форсунка при плавной нагрузке. ну и к серисменам :oops: .
2, если стрекочет на холодную после длительного простоя в течении 5 мин, а в течении дня, и на оборотах не проявлютяется возможно гидрокомпенсаторы.
3, есле ляп-ляп на малых оборотах, может ремень лохматый, подшипник в ролике и т.д.
4, может всё перечисленное мимо :crazy:
batyapskov
Сообщение Litvin » 07 окт 2013, 21:52
Vladimir74 писал(а): то лечится это ?
Владимир, лечится все!! Но мне почему то кажется что ты точно не сюда попал, вроде не встречалось здесь такого. Могу ошибаться. Газанул пропало, потом снова. А вот в наших краях, говорят про болезнь с рокерами что то. Точнее не скажу, но как вариант :?: Походи, поспрашивай. Удачи!!
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение batyapskov » 07 окт 2013, 22:10
Сходил покурил, ещё чего придумалось, климт включён на авто, срабатывает эл.муфта кондишина, она то же интересно ляпает вот. :oops:
Говорили про цепь, короче смотри, наблюдай - тоже удачи. :D
batyapskov
Сообщение Vladimir74 » 07 окт 2013, 23:33
batyapskov писал(а): если звук похож - как стучат пальчики на москвиче на плохом бензине, возможно форсунки или одна форсунка, проверь на слив в обратку
О, ТОЧНО вот такой звук и когда газанёшь пропадает на 1 минуту потом снова, когда сегодня ездил его при езде нет. Наверно форсунка :?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
климат на момент проверки был отключён.
Vladimir74
Сообщение Accent-58 » 08 окт 2013, 09:41
стетоскопом послушай
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
