Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение Snike » 15 апр 2014, 07:17
Коллеги, а профилактики никакой у турбины нет чтоли?
Разобрать, почистить, смазать и т.д. ничего там не надо? :)
Snike
Сообщение alexpuz » 15 апр 2014, 10:02
Пропало ускорение и появился check engine. После нажатия на рычаг включения турбины (актуатор) ускорение появлялось, но на пару ускорений. В гаражном сервисе сказали меняй турбину. Я заменил и ничего не произошло. Ошибка выдаваемая при диагностике 058 (высокое давление топлива). Так что я зря поменял турбину? Что делать дальше?
alexpuz
Доп. информация: Черный
Сообщение Алексей 45 » 15 апр 2014, 10:04
за сколько турбину брал :?:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Snike » 15 апр 2014, 11:12
alexpuz, ошибка удаляется и появляется вновь? ускорение пропало само по себе или предыстория была?
У меня турбина отключалась после смены верхней цепи, причем 2 раза разбирал узел, 2 раза вылезала ошибка, вот ссыль:
Тема: Замена цепи ГРМ
Ошибка правда другая была - P0088, но суть почти та же - повышенное давление в топливной рампе.
Оба раза удаляли ошибку, в первый раз проехал около 10 тыщ, проблем никаких не возникло.
Snike
Сообщение Страусь » 15 апр 2014, 16:23
Snike писал(а):Коллеги, а профилактики никакой у турбины нет чтоли?
Не слышал ничего о таком. Штука она тонкая, что бы туда лазить. А вот за актуатором поглядывать стоит. Незнаю, может ли убитый актуатор убить турбину, вряд ли конечно. Но все равно.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 15 апр 2014, 20:25
alexpuz писал(а): Так что я зря поменял турбину?
Вполне возможно. Ты бы лучше пошукал по форуму, полезнее было б.
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Сообщение alexpuz » 15 апр 2014, 22:53
Snike
Это мой случай и цепь я тысяч 6 назад менял. Как прочистить эту рампу или датчик?
alexpuz
Сообщение Snike » 16 апр 2014, 10:10
я не чистил, пока обошелся удалением ошибки сканером
думаю, можно начать с ревизии клапана (регулятора давления, тот, что в торце рампы)
тока чтобы снять его, не снимая рампу, нужен спецключ
в сервисе говорили, что типа и старый можно почистить и вернуть на место, ну, либо заменить
а вот чтобы снять рампу целиком работы поболе - придется скинуть впускной тракт: снимаешь патрубки антифриза с самовара, сливаешь антифриз с них сколько сольется, снимаешь собственно сам самовар, клапан ЕГР, получаешь доступ к впускому коллектору, снимаешь его (обязательно меняем прокладку), предварительно сняв дроссельную заслонку (мягкую глушилку) и получаешь доступ к рампе. Для упрощения работы лучше снять АКБ и топливный фильтр - мешаются. Также лучше заменить все прокладки, которые снимутся, также прочистить впускной тракт и проверить на продув клапан ЕГР (в дальнейшем заглушить или заменить его, если будет продуваться).
темы к прочтению:
Тема: Чистка впускного коллектора
Тема: Чистка клапана ЕГР
Snike
Сообщение Gubkin » 16 апр 2014, 10:14
Snike писал(а):а профилактики никакой у турбины нет чтоли?
можно для профилактики заменить трубки подачи и слива масла. Вдруг закоксовались от некачественного масла и турбина голодает )
Сообщение Snike » 16 апр 2014, 10:52
Саня, спасибо, принял к сведению.
Snike
Сообщение alexpuz » 16 апр 2014, 10:53
Алексей 45
Турбину брал за 18500 плюс доставка 700 руб. Брал в Глобалавто, вроде турбина нормальная.
Последний раз редактировалось alexpuz 16 апр 2014, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
alexpuz
Сообщение Diesel'ok » 16 апр 2014, 10:53
alexpuz писал(а):Брал в Глобалавто, вроде турбина нормальная.
+100500
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение alexpuz » 16 апр 2014, 10:57
Собираюсь промыть топливную систему Winss ом. На форуме есть инструкция, вроде ничего сложного. Прочистится ли регулятора давления этим винсом? И вообще можно ли чистить если забить этот клапан?
alexpuz
Сообщение Romz » 16 апр 2014, 13:07
alexpuz
Хочешь форсунки поменять? Тогда вперёд...
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение Nikolay0812 » 16 апр 2014, 14:59
alexpuz
Прошу не нарушать П.12 Правил форума.
Есть профильная тема :arrow: Тема: Промывка топливной системы
Благодарил (а): 885 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
