Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение н228су » 07 ноя 2014, 18:48
И снова здрасьте! :D Удалось проверить на ошибки только сегодня. Вот что выдало:
Основная:
P0341 Camshaft position Sensor "A" circuit range/performance (bank 1 orsingle sensor)
Бонусы:
P0101 mass or volume air flow circuit range/performance problem
P0113 intake air temperature circuit high input
Короче HELP!!!
Добавлено через 10 минут 10 секунд:
может цепочку на 1 звено перекинул? это из этой ошибки?
н228су
Сообщение Gubkin » 09 ноя 2014, 17:01
н228су писал(а):может цепочку на 1 звено перекинул? это из этой ошибки?
скорее всего... если сам датчик исправен
н228су писал(а):P0101 и P0113
- это всё ДМРВ. Он вообще подключен ? )) Может колхозный какой воткнули с иной распиновкой.
Сообщение н228су » 11 ноя 2014, 08:22
Gubkin писал(а):это всё ДМРВ. Он вообще подключен ?
Заводил сначала с ним, потом пробовал заводить без него (когда еще не считал ошибки). Скорее всего тогда и вылезли. Ну а цепочки пойду завтра перекидывать.
Посоветуйте, как лучше выставить 1 поршень в ВМТ? чтоб не вскрывать нижнюю крышку (а то опять снятие радиаторов, потом долгая и нудная зачистка поверхностей, особенно напрягает зачистка поддона. Если я сниму первую форсу, достаточно визуально с фонариком определить? Или какую-нибудь спицу туда вставить, по ней определять? Или остается возможность обмана на 1 зуб?
н228су
Сообщение олег д » 11 ноя 2014, 21:06
н228су писал(а):Посоветуйте, как лучше выставить 1 поршень в ВМТ? чтоб не вскрывать нижнюю крышку (а то опять снятие радиаторов, потом долгая и нудная зачистка поверхностей, особенно напрягает зачистка поддона
А нафиг тебе этот весь гемор,сними шумоизоляционную крышку(а то так не видно метки на аллюминевой крышке) на шкиве есть тоже риска,совместиих и будет тебе счастье. :Yahoo!:
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение н228су » 11 ноя 2014, 22:23
олег д писал(а):шкиве есть тоже риска
На шкиве ни разу риску не замечал... Но сегодня по разным фоткам заметил, что шпонка на звездочке колена (на которую шкив ставим) соответствует метке на самой звезде, т.е. 90 градусов справа. А что еще за риска?
н228су
Сообщение ГРЕС » 12 ноя 2014, 14:34
добрый день подскажите у меня стоят форсунки 0445110279 ТНВД 33100-4А000 0445010052 продойдут мне форсунки 04451110186 33800-4А150 заранее спасибо.
ГРЕС
Сообщение Дед Форсуныч » 12 ноя 2014, 14:40
Дед Форсуныч
Сообщение н228су » 12 ноя 2014, 16:19
Все верно, цепь на распредвалах на 1 звено перекинута была. Мафынка завелась и тарахтела как часики, только... течь масла не устранена...((( Так и не пойму откуда. Стекает с левой стороны ближе к переду частыми каплями. Точно не выше топливного насоса. Но ниже не понятно где. Какие могут быть варианты, кроме задней крышки нижних цепей?
н228су
Сообщение олег д » 12 ноя 2014, 21:07
н228су писал(а): Точно не выше топливного насоса. Но ниже не понятно где. Какие могут быть варианты, кроме задней крышки нижних цепей?
Может кольцо резиновое на ТНВД,у меня текло из-за него.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение н228су » 13 ноя 2014, 07:59
олег д писал(а):Может кольцо резиновое на ТНВД
Ну вот, опять тнвд снимать...(((
н228су
Сообщение nort » 13 ноя 2014, 08:57
н228су
только фонарик+зеркальце и внимательный взгляд могут решить твою проблему :)
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение anton_gl » 13 ноя 2014, 10:05
+100 500
Найдешь место утечки, можно попробовать там стыки герметиком промазать, хорошим. Знакомому помогло.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение н228су » 13 ноя 2014, 11:39
anton_gl писал(а): там стыки герметиком промазать, хорошим
Промазать... просто... не разбирая? :shock:
н228су
Сообщение anton_gl » 13 ноя 2014, 11:52
А почему бы и нет?
anton_gl
Сообщение н228су » 13 ноя 2014, 12:29
Какой герметик посоветуете? (красный, черный,серый)
н228су
