Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение Натан » 02 ноя 2014, 21:30
Дед Форсуныч
Здравствуйте! Сразу выхожу с вопросом на Вас.
Проблема в следующем. Сорик 2002 года, автомат, дизель. Заглох при работе на холостых, и все. Прочитал много,но к сожалению результат и диагноз не могу поставить. Что делал: 1. обратка с форсунок при прокрутке стартером пару капель за 30-40 сек. аварийный клапан на рампе сухой вообще (и глушил его результата нет). ошибок нет. давление при прокрутке растет до 270-290 запуска нет. снял обратку с тнвд шланг заклушил и в отдельную бутылку, на тнвд отдел шланг и тоже в бутылку. подачу топлива организовал из 5 литровой канистры прокачал с помошью прокрутки стартера открывая по очереди подачу на форсунки. Результат всего этого таков при прокрутке: 1. Комп.диагностики показывает давление 270-290. 2. обратки с форсунок и рампы минимум капает и все. 3. обратка с тнвд течет за минуту 300-500 гр. минимум??? 4. ошибок нет. - запуск есть пару секунд 500-600 об.мин и глохнет и так постоянно. подача воздуха заслонка открыта полностью. Егр закрыт. Мучал её долго и сегодня запустил, после 15 коротких запусков на 3-4 секунды, запустилась обороты 500 и начали расти, с ним и давление топлива 220 и потихоньку больше больше, дошло до 280-290 двс работает ровно, педаль акселератора начала откликаться, обороты набирает все показатели по данный компа в норме. поработала 5 минут. я заглушил. подключил всю попливоподачу и обратку по заводу, запустилась сразу все в норме. прокатился все в норме. работала на хх я в комп смотрел показания. и вот через 30 минут работы ( глушил раз 20 и запускал за это время) начало падать давление топлива медленно 270-250-240, перестал реагировать на педал акселератора и при давлении 220 заглох и все больше не запускается, пробывал 10 запусков, при 1,2,3 давление еле еле 50-80, потом опять 260-270 но запуска нет. даже не пытается, вообще просто прокрутка двс стартером и все.
что делать куда дальше смотреть, что я пропустил может что то с вакумом, клапана вакумные или мягкая глушилка? помогите пожалуйста совет ЗАРАНЕЕ ВАС БЛАГОДАРЮ :hi:
Добавлено через 13 часов 45 минут 9 секунд:
стоит сигналка и турботаймером может в ней засада?
Натан
Сообщение зануда » 03 ноя 2014, 12:15
На давление уж точно не влияет :)
зануда
Доп. информация: Чипанутый, Бинар, SuperТОD-2
Сообщение Алекs » 03 ноя 2014, 16:27
Попробуй посмотреть регулятор давления топлива
Алекs
Сообщение Натан » 03 ноя 2014, 16:29
на тнвд?
Добавлено через 32 секунды:
а он отдельно есть???номерок пожалуйста
Натан
Сообщение Stas32 » 03 ноя 2014, 17:08
Натан
По очереди, с каждой форсунки снимаешь провод, пытаешься завести. И ищешь, без какого цилиндра заведется. Попробуй, по крайней мере у меня было именно так как ты описываешь.
Тема: Дизель глохнет сразу после запуска
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Натан » 03 ноя 2014, 18:36
Stas32
Добрый вечер! и это делал. результат таков: без 1 и 4 по очереди форсы вообще тишина крутит стартер, без 2 и 3 также по очереди пытается запуститься. что дальше подскажите. фильтр заказал. что еще смотреть? спасайте Вячеслав форумчане
Натан
Сообщение Stas32 » 03 ноя 2014, 22:00
Форсунки на стенд. По результатам - решение, что делать дальше.
Stas32
Перебрал и ... ТНВД?
Сообщение н228су » 05 ноя 2014, 20:55
Всем доброго времени, коллеги!
Нужна помощь, голова ужо квадратная :-o ! Не заводится мой сорик (просьба модераторам не удалять раздел до выяснения, дико нужны советы бывалых)
Кратко о главном: решил перебрать двигло, ну и перебрал, собственно говоря (со снятием всего навесного). Поставил навесное, прокачал солярочку - завелся, работает как часы. Заметил масляную течь на месте стыка нижней задней крышки цепи ГРМ и кронштейна ТНВД (не притянул). Снял впускной коллектор, решил еще раз завести, чтоб удостовериться в месте течи (лучше обзор без коллектора). Потарахтела секунд 5 и заглохла. Раскидал крышки, снял ТНВД, все загерметизировал, собрал обратно и... больше не заводится. Соляра прокачана. Насос вроде как качает на форсы, вокруг форс все солярой залил. Но он ни в какую не заводится.
Помогите, какие мысли могут быть? уже 2 месяца каждые выходные под машиной, никакого терпения не хватает %) . Может есть кто с аналогичными симптомами?
Добавлено через 3 минуты 36 секунд:
В продолжение: НЕ сорентоводы говорят, что я скорее всего не по меткам одел звездочку на ТНВД. Но я там и не видел ни одной метки. Да и при первой сборке просто прикрутил звездочку и все работало... Всё... сдаюсь... :suicide:
н228су
Re: Перебрал и ... ТНВД?
Сообщение BlkDem » 05 ноя 2014, 21:11
Звезду ТНВД пофиг как ставить. Все есть в соответствующих темах. Поиск поможет.
Сообщение н228су » 05 ноя 2014, 21:15
ОК, тогда не могло ли повлиять то, что заводили со снятым впускным коллектором? Вдруг какая-то ошибка нарисовалась, что теперь не дает запустить движок?
н228су
Сообщение keksoid » 05 ноя 2014, 21:16
Читаем ошибки для начала сканером
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение BlkDem » 05 ноя 2014, 21:17
Да, ибо гадать можно сильно долго.
Сообщение н228су » 05 ноя 2014, 21:22
Понял! Завтра отпишусь по ошибкам. :umnik2:
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
BlkDem писал(а):Звезду ТНВД пофиг как ставить.
Хоть тут я теперь спокоен...
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
Но чисто теоретически возможно, что из-за ошибки ЭБУ не дает запуститься двиглу?
н228су
Сообщение BlkDem » 05 ноя 2014, 21:29
И чисто практически тоже.
Сообщение Nikolay0812 » 05 ноя 2014, 21:31
н228су писал(а):(просьба модераторам не удалять раздел до выяснения, дико нужны советы бывалых)
"Советы бывалых" в этой теме :wink:
Тему объединил с профильной.Основание п.7 и п.9 Правил форума.
Благодарил (а): 885 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
