Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение BlkDem » 25 дек 2012, 20:07
Виль писал(а):крутит-то бодро.
Я тебе так скажу. Года три назад я имел проблемы с запуском дорестайла. И тоже считал, что стартер "крутит бодро".
После разборки оного выяснилось очень многое, включая отсутствие двух щеток и почти полная изношенность третьей.
Сообщение CheGuevara » 25 дек 2012, 23:41
парни что делать...сейчас вроде отпустили морозы...а проблема осталась...машина на дороге под окном стоит и не заводится...
Точнее заводится если долго лягухой маслать....через чих-пых конечно. Потом работает две минуты и глохнет....Снова маслать лягухой (оч. долго, рука устает )...прикуриваем (потому-что аккум мы уже посадили)..тож долго маслаем стартер, опять заводится работает пару минут и снова глохнет...(видать пока не выжрет накачаную туда соляру)...в общем что делать???
ПС если шланчик с фильтра снять то соляра брыжжет нормально...т.е. не замерзла.
CheGuevara
Сообщение YAN » 25 дек 2012, 23:53
CheGuevara
Соедини трубопровод от фильтра к ТНВД через прозрачный фильтр для дизелей(с сеточкой ) и посмотри насколько свободно проходит соляра.Когда заводишь лягуха всасывается?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение CheGuevara » 26 дек 2012, 00:02
YAN писал(а):Когда заводишь лягуха всасывается?
чтото не понял ..как это определить? я перед этим всем фильтр топливный поменял...прокачал, завел...день поездил...на следующий началась эта эпопея...заводиттся-поработает-глохнет
когда патрубок на тнвд снимаю качает ляга очень хорощо....кагда прокачиваю лягухой колом она не всает...или может я не докачиваю до такого состояния(руки не железные)
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
YAN писал(а):всасывается?
а она прижаться должна?....нет я могу на заведенном качать...
CheGuevara
Сообщение YAN » 26 дек 2012, 00:09
CheGuevara писал(а):а она прижаться должна?
Если вжимается значит причина в топливопроводе от бака до фильтра.Где-то воздух у тебя подсасывает,остается выяснить где?
Сообщение Ханурик » 26 дек 2012, 04:40
CheGuevara писал(а):оч. долго, рука устает
вообще я фильтр себе тоже поменял вот 22,12,12 качал лягухой до того момента пока колом не встала, рука устает качает не быстро, потом еще Сепар поменял и слил с нижнего отстойника саляру, вот тут я замучился качать мин 10 качал пока колом не встала, завелась с первого раза, потом поездил с полчасика на машине чтоб немного на оборотах поработал и воздух весь выгнал а на утро почти нормуль завелся, всмысле с третьего раза, а первые 2 раза завел потарохтел и глох, вышел лягуху максимум три качка и колом.
Мое мнение если ты долго качаешь а лягуха колом не встает, значит ты не возбуждаешь лягуху :D шутка. Похоже что как раз она у тебя и вышла из строя :(
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Volodimir » 26 дек 2012, 04:46
Посмотри еще раз клапан на рейке.
Volodimir
Сообщение CheGuevara » 26 дек 2012, 07:49
да лягухой то я накачиваю...и после маслания стартером заводится ....проблема в том что глохнет...
CheGuevara
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 дек 2012, 07:51
CheGuevara
Может у тебя лягуха травит вот и глохнет.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Виль » 26 дек 2012, 07:54
я завелся:)Просто потеплело...
Виль
Доп. информация: Бюджетный Лексус:)
Сообщение CheGuevara » 26 дек 2012, 08:22
Denis_Vladivostok
может, но не думаю....как проверить?...может фильтр дерьмо поставил..ASHIKA других не было..
Да с ним после замены целый день проездил..а на следующий проблемы пошли....и до сих пор
CheGuevara
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 дек 2012, 09:17
CheGuevara
В фильтре тоже может быть дело, уже сколько писалось что на фильтрах лучше не экономить и брать оригинал. Фильтр сравнивал перед установкой с родным? Резинка была в середине? У меня был прецендет человек купил где-то не оригинал рублей за 300, а машина глохла. В итоге он пришёл ко мне и показал свой фильтр который он купил, а там резиновое колечко посередине даже не предусмотрено... Поставил оригинал и всё в порядке.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
Правда он у меня взял подкачку в сборе, т.к. не хотел эксперементировать.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение CheGuevara » 26 дек 2012, 09:36
Denis_Vladivostok
а как же я с таким фильтром целый день ездил ...за день в сумме км 100 намотал...(когда поменял)...
фильтр по номеру совпал брал в ЕвроАвто...про резинку ничего не скажу, не помню...
CheGuevara
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 дек 2012, 09:38
CheGuevara
Человек тоже первый день ездил нормально... На следующий не завёлся, прокачал лягушку, завёлся и так повторялось дня 3, потом он приехал ко мне. Потом звонил говорил что всё отлично, заводится сам без предварительной прокачки лягушкой.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 26 дек 2012, 10:19
Denis_Vladivostok
Денис ты прав был уже такой инцидент с неоригиналом в сервисе тоже резинки не было. :D
Кстати оригинал тоже может разный быть я себе заказал по ВИН фильтр пришел все нормуль подходит а датчик воды не подходит, посмотрел номера сравнил а у меня уже от свежих Сорентиков стоит 31922-2B900 а отличие всего лишь в датчике :D пришлось другие перезаказывать теперь те 2 лежат без дела могу продать 750 руб шт :D
Ханурик
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
